ВАГ-ком "не видит" ничего из-за АБС
    Эстония, Таллин
    Печаль ВАГ-ком "не видит" ничего из-за АБС
    Всем привет!Прошу помощи!!!Решил проверить машинку на ошибки , ноуд ,адаптер подключил ... и видит только блок комфорта!!!Последний раз (2месяца назад) подключал ,читал, ВСЁ!! С компом ничего не делал ,адаптер хранил как зеница око!!Что могло случиться???Спасибо!
    Эстония, Таллин
    За эти 2 месяца поменял магнитолу, загорелась лампочка АВС,сделали ключ зажикания(клон) ,был перегрев 110 градусов, что могло послужить причиной ,или накрылся адаптер?Может у кого было что то подобное?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Причиной может быть магнитола. Не помню, то ли синий провод, то ли синий с белой полосой нужно отсоединить в разъёме магнитолы и всё будет в порядке
    Дома нет Эльзы на компе, не могу по схеме посмотреть. Просто отсоедини магнитолу и убедись.
    Эстония, Таллин
    Ioann,
    Спасибо, после работы попробую вытащу,но старая стояла нормально все было(
    Эстония, Таллин
    Или как то зависит (стояла пионер кассетник сейчас KENWOOD с USB )
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Aleks1964, не забегай вперёд паровоза Проверь и всё станет понятно.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Эту проблему решил?Если блок помер то отключи разъем с него.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как вариант блок АБС, но у него старая машина, дохлый блок АБС вряд-ли посадит К-линию. Вот если бы была 2002 и выше, где по КАНу общение идёт - там бы запросто могло такое быть, но чем, как говорится, чёрт не шутит
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня посадил...и у товарища,тоже 98 года не читался блок двигателя пока с ABS фишку не скинули.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Кстати, судя по словам автора, лампочка АБС загорилась и НЕ ПОГАСЛА. Во всяком случае он не писал, что она погасла.
    Так что, да, АБС под подозрением.
    Эстония, Таллин
    Ioann,
    lifter,
    Большое СПАСИБО!!!Снял разъём с АВС и все пошло поехало считалось и тд и тп!!!Возникает следущий вопрос !???Почему АВС горит ведь он отключен,значит сигнал недолжен идти и VAG его не видит!Или я чегото недогоняю??((Спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не видит по этому и горит......
    , VAG COM
    Эстония, Таллин
    А есть возможность сделать так, чтоб вообще не обращался к авс ,чтоб все потухло и не пищало????) ,то что надо отремонтировать блок это мы в курсе, потеплеет займемся ! А вот програмно отключить!?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Никак.
    Эстония, Таллин
    Никак.
    Ясно !Спасибо !Значит полюбому ремонт !
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Вынь предохранитель АБС на 5А.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Олег, изучай матчасть
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Ioann, и Вы тоже.
    Мне надоело повторять всем про этот предохранитель на старых В5.
    Именно им я отключал неисправный АБС у себя и еще на нескольких пассатах 97-98 года.
    Чтобы не быть голословным можно забиться на пару бутылок пива. Пассат будет у меня не раньше пятницы субботы - с меня видеоотчет по данной операции.
    Эстония, Таллин
    Олег,
    К сожалению, ничего не происходит после того как вытащил предохранитель(7) ,как горело так и горит и сигналит.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Aleks1964,
    не знаю почему на Вашей машине не получилось... В выходные, как и обещал, видеоотчет пассат AEB'98
  1. ВАГ КОМ не хочет работать со свежей машиной
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 12:11
  2. Витас и ваг ком - победа!
    от Headache в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 19:46
  3. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:28
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
