Шланги... (?)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Шланги... (?)
    Всем привет !!! Ребят недавно обнаружил у себя что 1 шланг просто оторван... а шланг 2 заглушен. Подскажите что мне делать... мож что то докупить нужно...
    И вредно ли ездить так ?
    Спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985
    шланг 1 это вакуумный шланг к комбиклапану СВВ (в поиске найдешь, это "экологичесая" приблуда); по системе должна быть ошибка, и должен гореть check engine
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    шланг 2 заглушен
    так и должно быть
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Так с №2 разобрались.... а №1 прям видно как буд то оторванный... и ошибка пропускной способности. Номерок не подскажиш этого шланчика ??? нужно купить !!! и куда другой конец вставляется...
    то что нету №1 на работу двигателя влияет ???
    PASSAT B6 1.8 T
    напиши лучше в тему "НОМЕР ДЕТАЛИ УЗНАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ"
    одим концом в тот металлический блестящий боченок, то у тебя на фото, а вторым к клапану N112, который под впускным коллектором находится
    может влиять в момент пуска холодного мотора, когда срабатывает СВВ, т.к. получается подсос нехилый в этот момент (N112 открывается)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Спасибо тебе огромное... !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    не подскажите где находится клапан N112 ??? что то я не нашел...
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    См. вложение
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а шланг такой продается на любом авторынке метражом...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ООО СПАСИБО !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я у себя на авторынке нашел, в рублях метр гдето 60 руб стоит...
    В активном поиске
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, Скажи пожайлусто... вот шланг я нашел этот оборванный... его видать маслом разьело. Надо менять прокладку клапанной крышки или прокладку натяжителя...
    Вообщем я взял и завязал на узел шланг со стороны клапана... а металлический блестящий боченок остался открытым... мож его тоже заглушить ??? Вощем мне интересно что будет если заглушить с 2х концов или вообще не глушить...
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да купи ты метр шланга и восстанови систему. Металлический блестящий бочонок - это клапан СВВ, нужен для пропускания в выпускной канал воздуха, который качает насос СВВ для продувки катализатора при холодном запуске.
    Если сам клапан не травит, то ничего очень плохого не будет, но и хорошего тоже
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Восстановил я эту систему... теперь меня интересует то что на клапане 112 подсоединяются 2 шланга. Когда я ставил один из них обнаружил еше какой то отросточек... Г-образный... Если что скину ФОТО. Но пахоже что это все заводское. Что это за отросток ???
    PASSAT B6 1.8 T
    это сообщение клапана с атмосферой, там еще вроде микросеточка стоит. т.е. N112 переключает шланг на комби-клапан с атмосферы на ваккум и назад
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    аааа о как Спасибо огромное...
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Доброй ночи всем !!! Ребят подскажите мне пожалуста... зашел в 77 группу жму тормаз тест включается... все ОК. Патом лезу смотреть ошибки... и выскакивает ошибка по лямбде каторая ЗА Катализатором. До установки шланга ошибка не вылазила. Лямбды тестируются в 34 и 35 группе ???
    PASSAT B6 1.8 T
    что за ошибка, какой номер??
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    17522 - Ряд 1 Зонд 2 Внутреннее Сопротивление Слишком Велико
    P1114 - 35-10 Споадическая
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Тормозные шланги. У кого они есть?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:23
  2. тормозные шланги и пыльники
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 05:58
  3. задние тормозные шланги
    от Гуров в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 15:16
  4. Передние тормозные шланги
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 23:06
  5. Тормозные шланги
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:37
