abgas werkstatt - Страница 6
Тема: abgas werkstatt
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. #101
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    slav'OK,
    и все!
    полез как то на днях под пол а там сыро! как чувствовал!
    воды нема а сыро! просушил газетками и тд. и тп.
    стал лазить вагом а он блока комфорта не видит! я стреманулся достал его открыл коробочку там сухо и в ней еще коробочка, открыл ту там тоже сухо и платка! короче вытащил вставил провода в нее и все блок увидел! что за глюк такой?
    да еще эти инженеры вага не могли блин провод к блоку комфорта сделать по длинше немного! попробовал немного не хватает чтоб его перенести в нишу под рулевой колонкой!
    кто нить заморачивался этим?
    или может просто просиликонить побольше коробочку и кинуть ее назад подпол?
    или оставит все как есть?
  2. #102
    Golf Аватар для slav'OK
    ksa,
    У брата на его пассате сушили сушили мы ентот злополучный блок комфорта,один хрен вся электрика глючила.Вылечили только продажей автомобиля...))))))
    Блин,чёт смайлики не открываются.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  3. #103
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    slav'OK,
    неее так он сухой сам!
  4. #104
    Ну тогда тебе просто надо шумку вокруг него высушить и всё!А откуда влага не задавался вопросом?
  5. #105
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    slav'OK,
    да как то забыл закрыть до конца окно пришёл с утра и чуть не думаю но все потрогал все вроде сухо немного на дверке влажно! благо что дождик моросил а не лил!
    так что думаю что от туда!
  6. #106
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Sashok Посмотреть сообщение
    Добрый всем день! Или вечер, или ночь)
    Все кто может, ПОМОГИТЕ.... А проблема вот в чем...
    Машинка Passat B5+, двигатель AVF. Раньше машина 1-2 раза в месяц переставала "тянуть", но стоит перезапустить двигатель и все норм!!! Во время сильных морозов машина простояла 3 недели, после чего при резком нажатии на педаль газа при обгоне загорелась ошибка "abgas werkstatt" и машина перестала "тянуть" перезапустил двигатель.... ошибка осталась. После 2-3 часов поездки "не спеша" ошибка пропала.
    Я обрадовался!!!! Но не тут то было... На следующей день история повторилась... Обгон... Ошибка... Машина не тянет... Опять рестарт и все норм!!! И так уже на протяжении 2 месяцев. Облазил все форумы, но нигде не написано решение проблемы.
    Так что кто знает как устранить эту проблему (самостоятельно или с вашей помощью) или отличный сервис, в котором не посоветуют менять все по порядку, начиная с турбины... поделитесь плиз инфой, буду ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!!
    Ошибка появляется при оборотах (2500-2800).
    P.S. Огромное просьба при ответе не используйте аббревиатур агрегатов, а пишите все полностью, как для "чайников" )))
    Еще раз заранее всем огромное спасибо!!!!!
    Была такая же проблема. Оказалось поврежден один из шлангов идущих от/к клапану EGR (клапан рециркуляции картерных газов). Был подсос воздуха. Решил следующим образом: вырезал поврежденный участок шланга (устранил подсос воздуха) и заодно поменял воздушный фильтр. После 3-5 км езды ошибка пропала.
    На мой взгляд при появлении сообщения “abgas werkstatt” (означает повышенную токсичность выхлопных газов)необходимо проверить на герметичность все магистрали идущие к/от клапана EGR и турбины. Можно заменить воздушный фильтр. Это все если на диагностику ехать лень или нет возможности.
    ПС. Насчет “погазовать”, “разогнать до 140″ это всё в пользу бедных.
  1. загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 09:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 13:37
  3. ABGAS WERKSTATT после прохождения Гос.техосмотра
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:40
  4. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:43
