abgas werkstatt - Страница 2
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    это маслоподающая(от масляного фильтра в турбину) стальалюминевая трубка а не шланг, просто она выкрашена в чёрный цвет и потрескалась
    больное место при снятии турбины для чистки (придётся менять 100%, стоит от 2 до 3 т.руб оригинал) снимать и чистить обязательно (хотя может и под замену турба если не поможет чистка) + опресовка+ проверка ДМРВ и клапана N75
    Москва, ВАО, Перово
    Машина масло кушает на 10 000 км 200-300 грамм, а масло на холодной улитке как ты ее назвал, попало из другого места...Как называется этот клапан не знаю, но на сервисе мне сказали что этот клапан менять не надо это болезнь движков AVF
    Цитата Сообщение от TheLostMan Посмотреть сообщение
    И по фото видно холодная улитка в масле, ест вообще маcло машинка? Походу турба уже еле живая.
    Мне на сервисе сказали, что турбина еле-живая это было 60000 тыс.км назад...
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    если клапан не работает, то его уже не вылечить только менять можно для проверки махнуть с клапаном управления EGR поищи есть такие темы
    Россия, Калининград
    Если это из под клапана EGR то надо уважать машинку, хотябы протереть и вычистить, защитный кожух и внешняя сторона впускного коллектора наверно вообще страх если здесь пятно.
    У AVF болезней нету при правильном подходе и обращении.
    Москва, ВАО, Перово
    Точно этот клапан, с тобой полностью согласен - исправлюсь...Просто ребенок родился, работы завал, пока ошибка не загорелась капот не открывал... Как говорится -пока петух не клюнет!!!
    Sashok,
    Привет, у меня была оч похожая проблема, вылечилось ремонтом турбины.[COLOR="Green"]
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Москва, ВАО, Перово
    Цитата Сообщение от Manah Посмотреть сообщение
    Sashok,
    И во сколько встал ремонт?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Sashok, Не спеши менять турбу (всегда успееш).Да и дорогое удовольствие.Маслоподающую трубку поменяй обязательно -безотлагательно.Последствия твоей езды могут быть - катастрофичны для турбы.Ищи причину передува;1 75клапан 2 геометрия 3 шланги 4...........5...........
    Москва, ВАО, Перово
    В субботу посмотрим ошибки, тогда будет все ясно...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сообщение куда то делось.
    Sashok, Маслоподающую трубку поменяй обязательно.Проверяй 75 клапан,воздушные трубки управления турбой,геометрию.
    Москва, ВАО, Перово
    Полазил по веткам форума и нашел признаки неисправности работы клапана N75, стал громче работать двигатель и стала больше вибрация, прям как у меня...
    А сколько стоит этот клапан? Мне бы фотки этих всех трубок, и что за геометрия...Новичок я...
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BD%D1%8B
    Могу предложить только схемку
    1 Вакуумный резервуар запорного клапана (только у автомобилей до 01.02)
    2 Клапан системы рециркуляции ОГ (механический)
    3 Клапан системы рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
    4 Усилитель тормозов
    5 Обратный клапан
    6 Насос тандемного типа
    7 ГБЦ
    8 Впускной коллектор
    9 Вакуумный резервуар системы изменения геометрии впускного коллектора
    10 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-
    11 Воздушный фильтр
    12 Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
    13 Обратный клапан
    14 Вакуум-ресивер
    15 Интеркулер
    16 Вакуумный блок для регулирования давления наддува (является компонентом турбонагнетателя и не подлежит замене)
    17 Турбонагнетатель
  13. #33
    Беларусь, Минск
    На клапане EGR есть две мимбраны одна сверху, и сбоку чёрная такая.Проверь держат ли они вакуум,если нет то EGR на замену. Должно помоч.
  14. #34
    Sashok,
    что-то в районе 10 000 р.
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  15. #35
    Москва, ВАО, Перово
    Ребят подскажите,готовлюсь к самому худшему сколько стоит турбина????
  16. #36
    Казахстан
    примерно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8FD06402&sr=72
  17. #37
    Москва, ВАО, Перово
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    акуеть!!!
  18. #38
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    больше штуки?!!! да вы че народ... кто так дорого турбины покупает?!!!
  19. #39
    Москва, ВАО, Перово
    Доброго всем дня ! Приехал с диагностики VAG-комом, спасибо большое slav'OK-у (Славе) Вот моя ошибка :
    17965 - Регулятор давления наддува : выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1557-35-10 Спорадическая
    Что это может быть???
  20. #40
    Россия, Майкоп
    ты приехал не с диагностики , а просто считал ошибки!
    ну это уже хорошо...
    ошибка возникает из за неправильного регулирования надувом, у тебя при разгоне повышается давление воздуха, и когда оно достигает предела (что бы не порвало патрубки и так далее) ЕЦУ двигателя ограничивает работу двигателя!
    причины может быть три :
    либо клапан управления
    либо актуатор
    либо сама геометрия на турбине
    с такими познаниями как у тебя, я думаю сам не сделаешь!
    что нужно делать?
    первое тебе уже сказали- проверь все тоненькие шланги , которые идут на клапан кправления турбиной в посте номер 32 есть рисунок ,позиция 12 (N 75)
    далее проверь сам актуатор , на том же рисунке позиция номер 16, ходит ли шток актуатора?
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 09:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 13:37
  3. ABGAS WERKSTATT после прохождения Гос.техосмотра
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:40
  4. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:43
