2 DIN магнитолла в ПАССАТЕ Б5 (ФОТООТЧЁТ) - Страница 6
  1. #101
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    я доставал металлическими заглушками(PCI) от системного блока, только спиленными под нужную ширину
    А ими как, просто вставляешь и потом тянёшь, они не вылетят, или как ?
    Капец =) Всё нашел, снял, проводочки поковырял, он у меня SAFE пишет и пароль теперь вроде нужен (
  2. #102
    Passat Аватар для gyurza2000
    поздравляю ,SAFE это попадалово на 500р
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #103
Размер: 13.2 Кбвот собственно штуковина, которую нужно сгородить, что бы рамку 2DIN было к чему закрепить вверху
  4. #104
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    gyurza2000, нифига се, красивый чертеж. Интересно, почему наши предшественники по 2дин про это не упоминоли, или бывают варианты?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  5. #105
    Цитата Сообщение от Valerik1970 Посмотреть сообщение
    Привет всем ! gyurza2000, надо городить верхнюю планку , без неё устоичивости не будет . Магнитола "потянет" вниз всю конструкцию . Я делал из уголка альминевого. Потом подгонял по месту .
    Видишь, упоминание загадочной верхней планки было, только я её сгородил не из уголка аллюминиевого а из стали листовой
    Про варианты....даже не знаю, ну НЕ К ЧЕМУ там прикрепить рамку, без подобной запчасти, физически не к чему
  6. #106
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Слушай, а ее еще и гнуть надо? Раз про уголок говорилось...
  7. #107
    а вот эту хрень я немного напильником ещё по месту подогнал и всё нормально, теперь рамку с места не сдвинуть ни в какой плоскости, я её крепил на болтах с гайками, можно сделать отверстия не 7мм, а поменьше и тогда можно будет прикрутить саморезами...может так даже проще и удобнее, потому что для крепления на болты с гайками нужно снимать центральный дефлектор. Я не парился, потому ч то он у меня и так снят был - ремонтировал я его
    нет, гнуть не надо, а если и придётся лапки подогнуть, то не под 90градусов, а градусов на 5...слегонца, а можно и не гнуть
  8. #108
    верхние отверстия(сверху на чертеже) крепятся к купленной такой вот рамке Название: 3B1857056A.jpg
Размер: 13.4 Кб, а к нижним отверстиям на чертеже крепится собственно рамка магнитолы
  9. #109
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Автор, расскажи как камера работает, удобно ли на магнитолу смотреть при движение задом, кстати, автоматически включается монитор? И как видимость в темноте?
  10. #110
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    А если, там где у вас пепельница и подстаканник, находиться хреновенна с двумя розетками и 3 кнопочками? Для меня идеальный вариант сделать как у вас на фотках. Реально?
  11. #111
    Рязань, Московский р-он
    Молодец, здорово получилось. Сколько такая магнитола стоит???? Я сам из Рязани и навряд ли здесь есть такая, если только на разборках полазить.
  12. #112
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Иван00 Посмотреть сообщение
    Сколько такая магнитола стоит????...если только на разборках полазить...
    В России от 25 до 35 тыр. Шутка с разборкой зачтена.
    Что за хреновина, чтот не понял. Сделать реально все если есть желание.
  13. #113
    Где можно заказать все комплектующие в салон?? Я ни где найти не могу. Желательно под дерево. И ещё с языками проблема.((
  14. #114
    Сколько рамка под 2дин стоит и где ее купить??
  15. #115
    порядка 500р рамка стоит, а может кто за так отдаст...500 по разборкам
  16. #116
    спасиб
  17. #117
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Тока на разборках это дефицит, хрен найдешь, а в экзисте, например, 2900 р
  18. #118
    ну покупать эту пластмасску за 2900 у меня рука не поднялась, у меня то салон карбон, но рамку такую б/у я конечно же не нашёл...за то попадалиьс под дерево и чёрные...вот чёрную пришлось и взять. Не у кого карбон нет?
  19. #119
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    gyurza2000,я взял под дерево про которую ты говорил. Но это не оригинальное "дерево"- прошлый владелец видимо купил комплект для наклейки, и на обычную чорную (о чем свидетельствует номерок на ней) рамку и наклеил. Не совсем конечно, но, за неимением другого я и за это ухватился. Да и 500р это не 6700 за новый оригинал(узнавал через разные источники - под дерево от 6700 до 12000 стоит).
  20. #120
    Казахстан, Алматы
    можно номер рамки?
Страница 6 из 33 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 157
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:28
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
