Посмотрел фотки, панель соответствует действительности. Размер магнитолы подходит по штатному разъёму, креплению и т.п.? Рамку менять не надо? Разъёма под флешку нет? Навигация с диска, и где его можно записать? А CD и DVD воспроизводит? И где эту магнитолу можно приобрести? Спасибо!
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
не совсем понял, что это означает...
размер стандартный 2-din, переходник на штатную проводку был в комплекте.
если у Вас 1-din, то надо, если 2-din, то, соответственно, нет.
USB есть, но сзади. Можно вывести удлинителем куда угодно. Но там спереди (справа вверху) на панели есть разъем для MicroSD, так-что смысла в заморочке с выводом USB, кмк, нет... У меня mp3 проигрывается именно с этой флешки.
Навигация тоже c MicroSD, слева вверху слот SD GPS. Скачать в интернете можно все. У меня нваител стоит. Я ее покупал уже с установленным навителом.
Да. CD можно как с диска, так и скопировать 6 CD в память балалайки, ,будет так называемый виртуальный CD (на 6 дисков). DVD воспроизводит, дети мультики смотрят...
Я брал здесь, на форуме по слуачаю, а так смотри начало этой темы, там ссылки народ кидал на разные подобные аппараты.
Спасибо за информацию, поищу! До связи!
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
У кого штатно была 2дин, может есть фотка как все выглядит под рамкой?
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Вот тут глянь фото торпедо 2-дин:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4296088
Ты это имел в виду, или что-то другое?
AlexS9744, да то что нужно, спс.
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Всем привет! По обстоятельствам приходится менять панель. Сейчас стоит 2din-магнитола, вставлять собираюсь ту же магнитолу, но ставить буду ставить буду 1din панель.
Я так понимаю, что все необходимое для переоборудования новой панели под старую(2din) магнитолу у меня есть? Рамка, корзина и кронштейн крепления - все, что нужно? И что нужно будет здесь спилить для переоборудования?
VW Passat B5+, 2001, AWM
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
готов предоставить комплект 1 дин в обмен на ваш 2 дин комплект.
магнитолу куплю сам
Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
Passat B7 1,6 TDI BlueMotion CAYC MYP(6S) 2012
Нет. Но там все понятно и так будет, когда снимешь.
Здорово выглядит![]()
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Graffer,добрый день. Я тоже из Харькова и тоже хочу заморочиться с установкой 2-х диновой магнитолы. Если Вы уже проделали это, хочу попросить где-то пересечься, чтоб посмотреть и получить цу. 050-312-12-58 Михаил.
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
Мишаня007, увы, пока не поставил. как понял, центральный воздуховод под торпедой препятствует установке двух дин, надо менять или ставить девайс вниз, чего никак не хочется.
но, вижу, люди как-то ставят. В любом случае на Автограде на разборке можно подъехать проконсультироваться, и заодно прикупить там центральную торпедо, чтоб разломать и подпилить под 2-DIN
На рестайле не препятствует. Я себе делал, воздуховод не менял. Это на дорестайлах, и то не на всех, он требует замены (до какого-то года выпуска, вот до какого точно, не помню)/
Вот, гляньте, как там впиливается: http://www.passatplus.de/umbauten/do.../doppeldin.htm
AlexS9744, вобщем, что-то меня напрягло и я отказался от этой мысли (но не от идеи).
Мишаня007, 4 ряд, место 55. в конце лета у них была такая рамка. как бы не получилось, что это я буду смотреть и получать цу ;)
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят мне тоже объясните что такое "1DIN" или "2DIN" ?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
это, грубо говоря, размер магнитолы
обычная гамма/бета - 1DIN, а 2DIN в два раза больше (по высоте), такая, к примеру, как на фото выше, ну, или штатная RNS MFD/MCD.
2DIN - https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
1DIN - https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
Спасибо. Теперь все понятно. =)это, грубо говоря, размер магнитолы
