2 DIN магнитолла в ПАССАТЕ Б5 (ФОТООТЧЁТ) - Страница 15
  1. #281
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    HMX, что в табличке написано?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  2. #282
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Ну напишу и я про свои впечатления о ТИДе
    Я себе купил 6386, подключал сегодня. Коротко, потому что долго не тестировал, рамки 2 дин еще нет, то есть магнитола просто лежала в своем отсеке незакрепленная.
    1. Подсветика кнопок красного цвета, как я их и просил.
    2. Радио. Работает не хуже штатной Гаммы 4 (на слух). Но переходник из комплекта не подошел, завтра сам перепаю штекер. Есть шум небольшой в динамиках (при тишине), может кто знает, как это победить? Думаю, что нельзя, но вдруг кто нить подскажет
    3. ДВД. Работает, но постоянно выскакивает табличка о недопустимости использования меню ДВД-диска в целях безопасности. Предполагаю, что где-то в настройках надо поковыряться, чтобы не лезла она на экран постоянно.
    4. Навигация. Не смог попробовать, те проги, что были у меня, не запустились из за каких-то ошибок. Предполагаю, что они были для другого типа процессора. Поищу еще, где-то видел сборник специально для ТИДов.
    5. ТВ. Не включал даже, так как неподулючал антенну вообще.
    6. Блютуз. Сработал с первого раза, звук передает чисто. Синхронизировать контактыпока не попробовал.
    7. Флеш карты. Читаются.
    8. МР3. Не пробовал, на флешке их не было.
    9. Подсветка работает синхронно с включением габаритов, магнитофон сам выключается при вынимании ключа (то есть, как и штатный), сам включается при включении зажигания (опять таки, как штатный).
    10. Русификация сделана хорошо, именно корявых слов нет, но в настройках в одном месте увидел обрезанное слово "нормальный". Ну то есть оно не поместилось в отведенную для него рамку и видно было только "ормальны". Для меня не критично. Дата на русский не переведена.
    Общее впечатление - положительное, пока что магнитола полностью оправдывает мое ожидания. Но пока не попробовал навигацию, ЮСБ порт, проигрыш МР3 и тд. Попробую - сообщу. Задавайте вопросы, завтра буду тестить остальные функции.
    Санька, большое СПАСИБО за отчёт, ждём ещё со временем фоток. Сейчас побегу переводить бабосы теперь. Моя душа спокойна
  3. #283
    Получено: 355
    Дословно не помню, что-то типа CAUTION! For safety please do not use menu while driving. И появляется она на черном экране в желтой рамке.
    VW Passat CC
  4. #284
    Pointer Аватар для gavrosh666
    РФ, Москва
    HMX,обычно, на магнитолах с DVD и дисплеем есть провод в жгуте подключения, который надо подсоединять (по европейским правилам безопасности) к кнопке ручника. Тогда изображение DVD работает, только если затянут ручник, если авто снять с ручника, будет такая табличка. Если хочешь, чтобы работало на ходу, надо этот провод повесить на массу (-), хотя это, как они пишут, противоречит правилам личной безопасности . Я, к сожалению, схемы подключения на их сайте не нашел (он вообще немного убогий, но это ИМХО). Посмотреть бы, видел и аппараты, на которых это делается и из меню настройки.
    Passat B4 1995 2,0 (115), ADY, АКПП - теперь у сына
    Passat B5.5 2002 2.8 (190), BBG, АКПП 4moution
  5. #285
    Получено: 355
    gavrosh666, вот спасибо, подсказал! Посмотрел еще раз схему - точно, есть фиолетовый провод GRIP BRAKE CONTROL. Скорее всего, яего просто оставил в мотке проводов неподключенным. Надо будет проверить
    VW Passat CC
  6. #286
    РФ, Москва
    Это точно он!
    Вешай его на массу и будет счастье...
  7. #287
    Получено: 355
    Продолжу свои комментарии. Попробовал останавливать МР3 файл и ДВД фильм. Просто вытаскивал ключ. Вставляю ключ обратно, включаю зажигание - воспроизведение МР3 файла и ДВД фильма продолжается с момента остановки. Это безусловно плюс.
    Подключил еще раз телефон по блютуз. Контакты синхронизировать нет возможности в принципе, как я понял. И это логично, в магнитоле, вроде, физически нет памяти, к которой есть доступ. Для меня, опять-таки, не критично. Зато можно нажать кнопочку на магнитоле и она проигрывает все аудиофайлы из телефона строго по очереди
    Радует мощность, у меня в телефоне МР3 файлы с битрейтом минимум 256 кбит/сек, звучит очень хорошо, задние колонки перестают справляться на 2/3 максимальной громкости. Видимо, пришло время снимать обшивку дверей и смотреть, что там прошлый хозяин ставил Разговаривал по телефону через блютуз - собеседник слышит меня хорошо, ну я его само собой хорошо, через 4 колонки трудно не услышать Но это я проверял не в движении, хотя думаю и в движении будет нормально.
    Заливал фотки на флешку и пробовал просматривать через магнитолу - справилась без проблем. Обычные джпеги, другие форматы не проверял.
    Итак, на повестке дня осталось:
    1. Подсоединить провод к массе, чтобы убедиться в корректной работе ДВД и МП4.
    2. Подсоединить ТВ антенну, чтобы разочароваться (я так думаю, просто был уже опыт аналогового ТВ в машине).
    3. Попробовать USB разъем.
    4. Попробовать флешку объемом более 2 ГБ. В тех харакетистиках написано макс 2 Гб, но надо проверять китайцев.
    5. И, наверное, чуть ли не самое главное для меня - понять, как прикрутить инет к этому комбайну.
    VW Passat CC
  8. #288
    Получено: 355
    SD карта Трансцед 16 ГБ SDHC класс 4 работает без проблем. А это значит, что будут работать карты объемом до 64 ГБ точно. ЮСБ флешка на 16 гигов также отлично определилась.
    VW Passat CC
  9. #289
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Класс
    Сань, фотки охото увидеть как там у тебя всё устроенно и как всё работает
    P.S рамка то что ты спрашивал нету там куда я сегодня гонял. Так вообще ни каких 2 din рамок нету
  10. #290
    Получено: 355
    Да фоткать пока нечего. Лежит магнитола на климате без рамки в какой-то черной дыре
    Это я тебя на всякий случай спрашивал. Ко мне рамка, надеюсь, скоро приедет, но рамок 2дин карбон много кому надо
    VW Passat CC
  11. #291
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    НМХ
    День добрый!
    Там где ты заказывал, Китайцы по русски шарят? Или токо на инглыш?
    И непосредствено по заказаной тобою магнитоле(TID-6386), есть ли возможность к ней добавить цифровой DVB-T тюнер? И что такое CANBUS?
  12. #292
    Получено: 355
    Только инглиш
    Да, но когда я заказывал - только MPEG2. А в Москве MPEG4. Но как сейчас - не знаю, надо у них спрашивать.
    И что такое CANBUS?
    Цифровой модуль для преобразования. С его помощью табло на приборке работает также, как со штатной магнитолой. То есть показывает номер трека и тд. И кнопки на руле могут управлять магнитолой.
    VW Passat CC
  13. #293
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    НМХ
    День добрый!
    Только на английском трепещут наши малые друзья
    Я в этом году заказал TID-7918 как обещали китайцы, должен прийти с DVB-T в формате MPEG4. Как придёт уже посмотрим при установке. Надеюсь не обманут...
  14. #294
    Где заказывал и во сколько обошолся?
  15. #295
    [QUOTE=HMX;2969728]
    Только инглиш
    Плохо...
  16. #296
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Тут - http://www.timelesslong.cn/Simplified/contact.asp?ID=25
    базовая комплектация что и должно быть в модели TID-7918 + до заказал у них DVB-T в формате MPEG4.
    Итог вместе с доставкой (доставка EMS) обходится в: 425$
  17. #297
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    обходится в: 425$
    нормальная цена
    http://www.timelesslong.cn/Simplifie...=291&SortID=40 вот эта штучка ничешная вроде , с ночным видением , интересно подойдет ?
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  18. #298
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  19. #299
    [QUOTE=moscow;2969905]
    чтот не могу у них в способах доставки найти ЕМS... есть EMX, DHL, UPS и еще какие-то
  20. #300
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    И в итоге, не в экзисте за 3778 заказывал Очень самому надо, но жаба...
    А чего, уже делают разве
Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 157
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:28
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
