Загорелась лампочка износа тормозных колодок.
    Отправлено: 33
    По умолчанию Загорелась лампочка износа тормозных колодок.
    После замены нижних рычагов подвески, при включении зажигания загорелась лампочка износа тормозных колодок (с писком). Потом сразу погасла. Затем на тестовой пробеге, попал в яму колесом (там было много ям, у нас все дороги такие) и опять лампочка загорелась. На форуме нашел в архиве похожие темы, выяснил что "датчики замкнуты, т.е. при износе происходит размыкание. В таком случае плохой контакт в зазъемах будет вызывать появление пиктограммы. Я бы проверил все разъемы и колодки. Снять колесо и посмотреть внутреннюю колодку.Наружная может быть почти как новая. Датчик срабатывает при размыкании." По теме все колодки новые, и внутренние и внешние, раньше такого не было.
    Вопрос нет ли у кого картинки или так поясните, где эти разъёмы мне смотреть? И не совсем понял, там в колодке провод идет, который перетирается или какой-то контакт, но не в самой колодке, а рядом?
    Диагностика VAG-COM не показывает ни каких ошибок. Почему? Что, просто лампочка на приборке соединена с контактами на колодках?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    10-ти пиновый разъем синего цвета в левой передней стойке, коричнево-зеленый провод (5-й контакт) -> левая колодка -> черный провод на правую колодку -> коричневый провод на массу
    Отправлено: 33
    Здраствуйте.
    А можно подробнее, как мне его увидеть? Через капот или колесо снимать? И что за провода заходят в корпус подшпника ступицы (это то?).
    блин у меня тоже загоралась эта лампа но в сырую погоду дождь лил особо не паниковал т.к знал что в сыр.погоду может такое быть. но потом все ок.стало
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    снимаешь пластиковую накладку стойки внутри салона и видишь разъем.
    Орловская обл
    тема баян!!!!!!!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Отправлено: 33
    Здраствуйте, обнаружил на левом колесе этот проводок перетерся, на выходных буду разбирать / паять. Всем спасибо.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    terco, Подниму эту тему еще раз, так как столкунлся подобным. Вопрос такой где искать этот разем... что значит в левой стойки панель,у панели приборов? у стойки лобового стекла? где искать эти раземы? буду признателен если разясните ситуацию
  1. Загорелся значек износа тормозных колодок.
    от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 21:25
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 17:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:33
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
