микро тумблер
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    По умолчанию микро тумблер
    Всем здрасти,не кто не знает что за микро тумблер находиться между вентилятором ох.ж и кондеем дело в том открыл капот и увидел что болтается провод идущий с низу под ремнем генератора и приходящий на место под замком капота,
    если кто знает подскажите плз.!!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    станислав 34, концевик замка капота. Информурует БК об открытом капоте.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    этот микрик обнуляет БК после ...допустим сигнала о низком уровне масла
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На машине автора темы - врядли. Слишком старая.
    так что же это может быть,
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    станислав 34, тебе же уже написали!
    да мне сказали!
    только вот у меняф инф. на борт/комп выдается о открытом богажнеки!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    станислав 34, ну включи ты мозг в конце-концов! Поставь этот свой тумблер на место и посмотри что будет дальше!
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    вопрос к "терминатору"(как старожилу и знатоку)-после вытаскивания ключа из замка зажигания или выключения наружного света центральным выключателем самопроизвольно открывается крышка багажника....правда не работает подсветка номерного знака(сгнили плафоны)...после предыдущего хозяина исправляю косяки....прошу прощения- В5+ 1,8Т АКПП 2002г
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ничего не могу сказать. Не связанные цепи, надо смотреть.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    стоит вторая сигнализация...может в ней дело?....смотрел монтаж-криво как-то сделан...
    Украина Днепропетровск
    Ну вытаскивание ключа еще как-то можно объяснить - на сиге есть импульс на открытие замков при вынимании ключа (ну типа после езды открыть замки) а его запитали на багажник, но открытие багажника от выключателя света ................ мистика или такоооооооой криворукий мастер
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    у меня плафоны подсветки сгнили...может при выключении импульс как-то попадает на замок?...причем открывается не сразу от0,5 до 2 сек
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У меня из-за него периодически срабатывала штатная сигналка. Микрик выбросил, один провод заглушил, второй повесил на концевик от второй сигналки
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Не знаю что там предыдущий хозяин накрутил....у меня плафоны подсветки сгнившие...может при выключении импульс как-то попадает на замок?...причем открывается не сразу от0,5 до 2 сек
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Я сегодня отремонтировал этот микрик...Если интересно расскажу..А так штатная замена вместе с замком(отдельно не поставляются) или прилаживать что-то подходящее по аналогии с замком двери.А вообще слабое место.Ножки отгнивают...У меня на год нового заводского замка в сборе хватило...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Интересно!!! У меня когда открываешь багажник лапа открытой двери загарется и надпись на анлгл.))) И че при открытии капота такая же тема должна быть?
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Ioann, мозг и не был выключен!
    я еще раз объясняю болтается провод и откуда он и куда ЕГО КРЕПИТЬ Я НЕ ЗНАЮ так как провод 40см. а на конце тумблер и куда даже его в замке сувать х... его знает!!!!
    так куда его сувать в замке!!!
    Люберцы
    За исключением замка зажигания абсолютно такая же фигня...))))
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    На немце такой функции нет по капоту...только двери и багажник без надписи...только значек...
    если снять замок то стоит с внутренней стороны микрик...если отвалился то должно остаться два отверстия крепления(но обычно отгнивают провода)...микрик соединен через разъем и полностью выпасть не может,так как провод его проходит через кронштейн разъема.Может кто-то кулибинствовал и вклеивал его туда но неудачно?...по виду штатная приблуда или похоже на доп.?
    Насчет замка надо еще перепроверить...проблему не нашел?...У меня просьба,если найдешь причину-сообщи....я тоже буду держать в курсе...
  1. Продам Автомобильный микро-USB зарядник для телефона. Москва.
    от Ник0лай в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 16:42
  2. ПТФ в бампер на Пассат 5+ (МИкро DE vs VAG).
    от Monarh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 06:17
  3. USB Bluetooth адаптер Новый, МИНИ (микро)
    от valerimsk в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 18:11
  4. Микро-ФАК про провреку машины на легальность по таможне.
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 20:42
  5. Новая фича в Атлант-М и мой ремонт. Микро Отчет
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 19:23
