Тюнинг всего, что светится в ПАССАТЕ - Страница 84
  1. #1661
    Ейск
    светодиодные лампы у нас корректно работают в центральном плафоне? Хочу заменить простые лампы на какие нибудь диоды. Только сегодня ответил где то в теме, человек тоже спрашивал, мол поставил диоды а они не работают (типа не горит подсветка). Я (как радиолюбитель так сказать со стажем ) ответил что варианта 2, либо не соблюдена полярность, либо система освещения не рассчитана на работу с диодами. Недавно столкнулся с такой фигнёй на KIA, правда там ставили диоды в приборку. В общем стоит ли покупать диоды, работают ли?
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
  2. #1662
    Р.К г.Ухта
    У меня в центральном стоят китайские диодные, работают коректно. Светят нормуль...
  3. #1663
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Plastic_duck,
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #1664
    Ейск
    понятно, спасибо. Значит заменим
  5. #1665
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    слушай, а номерков на этих кожухах нет? А то у меня отсутствует такая приблуда
    Приветствую......да не проблема.....я не стал выписывать всё что там есть, а просто сделал фото:
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
  6. #1666
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    3B0 947 415 B - это целиком фонарь 500 руб. лучше б/у искать
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  7. #1667
    Львов
Размер: 61.1 Кб Всем привет! Подскажите названия фар.
  8. #1668
    МО, г.Королев
    Цитата Сообщение от Plastic_duck Посмотреть сообщение
    Приятного и удачного времени суток всем уважаемым Пассатоводам и Пассатовладельцам!
    Вот решил поделиться с Вами своими достижениями в тюнинге. Согласен, что это только начало и поэтому не судите строго!
    Просто тут не увидел именно такого исполнения.
    Вот что получилось:
    -сначала соответственно замерил длину диодной ленты на каждую фару (с учётом контактов для пайки), получилось, правда не на всю длину, но прилично.
    -питание взял от габаритов прямо в фаре...
    -нашел углубление на фаре сверху и приклеил.....
    -пайку закрыл термоусадкой и загерметил (чтобы на мойке не попала вода)
    -теперь смотрим как светит днем и ночью и в сочетании с ближним светом:
    Вложение 81999Вложение 82000Вложение 82001Вложение 82002Вложение 82003
    а во время мойки лента не отклеивается? и если клеил не на стандартную клейкую ленту то на что???
  9. #1669
    Отправлено: 48
    Приветствую....Я место пайки закрыл термоусадкой и потом добавил немного герметика....
    А клеил на ту, на которой она была.....просто приклеил на верхнюю часть фары, где есть выемка размером в ширину ленты, предварительно хорошо обезжирив....
    Выдержала мойки и морозную погоду....нигде не отклеилась.....так что смело приклеивайте на штатную клейкую ленту....
    доброго времени суток уважаемые любители своих PASSATов! Решил поделиться с Вами своими достижениями в тюнинге!
    Как то мне стало немного не хватать света на дороге в темное время суток (больше на трассе) и возникло желание что-нибудь с этим сделать и добавить света моему PASSATу. Сразу отмечу, то что оптика штатная слегка мутноватая.....шлифовали, но как то возраст дает о себе знать....задумывался о покупке....
    оригинальные фары - дорого, неоригинал не хвалят.....и побродив по магазинам запчастей, мой глаз лёг на вот такие ПТФ:
    Название: 20130219_172813 копия.jpg
    Теперь осталось дело за малым....поставить....дождавшись выходных, поехал в гараж и началось.....
    Название: 20130223_092629 копия.jpg
    ПТФ решено было ставить в нижнюю решетку...учитывая, то что там есть буксировочная петля....и сама решетка снимается несимметрично, то это несколько осложнило задачу, но ПТФ промерил заранее и покупал уже точно по размерам...
    оговорюсь - ПТФ китайские, цена вопроса 750 р......
    Название: 20130223_093810 копия.jpg
    Разметил положение скобы....наживил саморез в центральную часть и выровнял (можно смело крепить саморезом - места сверху много)
    Название: 20130223_103424 копия.jpg
    Потом выровнял скобы (пока ещё без фар) посредством ровного предмета и с помощью глазомера присутствующих...
    Провода пластмассовыми хомутами фиксировал к перемычкам (чтобы не касались радиатора)
    Название: 20130223_114949 копия.jpg
    Провода спрятал предварительно в кембрик....Потом вывел провода через верхнюю решетку (только не нужно её снимать, просто отщелкнул фиксаторы) и снизу провел кембрик с проводом и вывел в место, показанное стрелочкой:
    Название: 20130223_115025 копия.jpg
    Просто там есть место, где свободное пространство позволяет провести кембрик под капот и ни чем не защемляет:
    Название: 20130223_130507 копия.jpg
    Обязательно применение дополнительных предохранителей....
    Затем снял клемму фары и согласно распиновке, указанной на схеме в мануале, подключил клеммы (мне нужно было противотуманный свет и дальний)
    Название: 20130223_141051 копия.jpg
    Всё это уложил под кожух бачка ГУРа.....получилось как то даже эстетично что ли...
    Название: 20130223_141218 копия.jpg
  10. #1670
    Отправлено: 48
    Подключаем и проверяем - всё просто супер...работает....светит...радует глаз....и начинается самое интересное - как закрыть решетку.......
    А вот как, берём ножовку по металлу и согласно размерам фары выпиливаем пластмассавые перемычки (кроме крайних и одной нижней)
    Название: 20130223_164029 копия.jpg
    Любуемся на то что получилось....выравниваем (пока без света)
    Название: 20130223_172841 копия.jpg
    Ну а потом с полной иллюминацией....мне понравилось....на дороге стало гораздо больше света....
    Название: 20130223_172936 копия.jpg
    Вот что получилось - полного времени работы с частыми перерывами на питиё кофиЯ и горячую еду 6 ч.
    Всем удачи на дорогах!!!
  11. #1671
    а кто подскажет как можно изменить подсветку шетка приборов???????
  12. #1672
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Полистал пару страниц, тут немерено фото отчетов на эту тему
    Снимаешь приборку, выпаиваешь светодиоды штатные, впаиваешь новые, любого цвета
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  13. #1673
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ребят,где мне запитать "+" на подсветку внутренней ручки открывания двери,чтобы включалась она при включении всей подсветки? "-", я так понимаю, надо от кузова!?
    Заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #1674
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А вот как, берём ножовку по металлу и согласно размерам фары выпиливаем пластмассавые перемычки (кроме крайних и одной нижней)Название: 20130223_164029 копия.jpg
    что то как то не по правилам установленны ( не дальше 200 мм от края борта)
  15. #1675
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    bounty, от подсветки кнопки стекла Светлогорск...Гомельский?
    Минус тоже от туда.....подключаешь сетодиод параллельно этой подсветки
  16. #1676
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    порылся,нашёл эту инфу,только вот у меня подсветка зеркала не работает...где собака зарыта?к блоку комфорта лезть?
  17. #1677
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем!
    Вот решил заменить установленные два с половиной года назад противотуманные фары (аналоги Микро ДЕ). Что поделать - потрескались стекла, попала внутрь вода и светить они стали гораздо хуже...
    Выбор пал на противотуманки от Калины. (не ругайтесь...) Немного опять колхоза - и готово!!! Надо сказать, что смотрятся они на Пассате неплохо! Свет от них тоже отличный!
    Я доволен заменой. Вот несколько фото:
Размер: 98.7 Кб Название: 2.JPG
Размер: 83.7 Кб Название: 3.JPG
Размер: 106.6 Кб Название: 4.JPG
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  18. #1678
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    где же все тюнинговщики???
  19. #1679
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    подробней по установке можно? ну и ТТХ, скорость, куча, дистанция
  20. #1680
    Отправлено: 48
    Приветствую...а не будете ли Вы так любезны предоставить ссылочку на эти правила! Желательно за подписью ответственного за это правило лица и печатями!!!
    Потому как специально перед установкой связывался с работником ГИБДД и он мне такую установку согласовал....и никаких регламентов (документальных) не нашёл...
    Так что буду рад ознакомится с Вашими документами.....
Страница 84 из 94 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
