Тюнинг всего, что светится в ПАССАТЕ - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Вот трехдиодные никогда не вертел в руках
    Трехкристалки рулят!Для освещения салона номерных знаков подсветки околодверного пространства подходят лучше всех.Вот еще хочу поюзать 1вт 3вт и 5вт светодиоды
  2. #42
    Реутов
    Да не вопрос.[/QUOTE]
    Извиняюсь что не в тему! а про замочек очень тож хотелосьбы сделать! Поможете?
  3. #43
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    вот выкладываю фото багажника и дверей
    Привет!
    Отлично! Молодец! Советую еще добавить подсветку в крышку багажника и тогда будет вообще круто! Да и подсветка эта имеет практическое значение - очень удобно в темное время.
    А хромированные кольца на динамиках и приборах были или сам ставил?
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  4. #44
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Да там у меня с электрикой проблемы.Пред горит постоянно.Бум разбираться.там то же по три диода на плафон
  5. #45
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет!
    я подумал что ты про номерной знак
  6. #46
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Да нет, я имел ввиду внутреннюю часть крышки...
  7. #47
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от nigel Посмотреть сообщение
    Привет!
    А подскажите, что, точнее - какие диоды нужно в подсветку дверей и вообще в салон свет, чтоб без перепайки какой нибудь? купил и поставил, короче так.
    Привет!
    Ну сейчас, я думаю, это не проблема... Пример нескольких вариантов на фото.
  8. #48
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от SKA_zo4nik Посмотреть сообщение
    ну что вкл и выкл при открытии - это понятно. а кнопки отдельно у тебя нет?
    Нет, у меня каждая из двух задних подсветок в дверях включается своим выключателем над дверью одновременно с соответствующими лампами подсветки салона. В передних дверях подсветка включается одновременно с включением центральной лампы салона над передними сиденьями. Меня устраивает так...
    и будет ли это правильно и безопасно, с точки зрения безопасности - если запараллелить и протянуть 2 провода от всех 4х лент?
    Не волнуйся, светодиоды потребляют ток на порядок меньше ламп накаливания. К тому же если ты хочешь, чтобы вся нижняя подсветка включалась одновременно, то это как раз такой вариант - все четыре в одну!
    Добрый вечер! Не совсем понятен вопрос. По-конкретней, пожалуйста...
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Добрый день всем. А никто не может подсказать какие провода с блока комфорта идут на освещение салона: хочу тоже сделать подсветку ног, а провода от плафона тащить неохото. Хочется сделать, чтобы подсветка постепенно пропадала вместе с общей. Заранее спасибо.
    Привет!
    С блока комфорта идут провода для управление подсветкой: 1 - красный с черными полосами (+), 2 - синий с серыми полосами (-). При подключении к этим проводам подсветка будет включаться одновременно с открытием дверей, а гаснуть плавно через определенное время. Для принудительного включения вместо синего провода надо подключать (или отключать) минус (массу).
  9. #49
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Стрелка Стоп-сигналы
    Привет всем!
    Решил себе изменить схему включения стоп-сигналов в задних фонарях. Не знаю, как у других, а уменя стоп-сигналами являются верхние двухнитевые лампы задних габаритов. И все! Если не считать повторителя за задним стеклом. Для меня этого оказалось недостаточно - не дай Бог, какой-нибуть ТАЗик в солнечный день не рассмотрит включенных стопаков... Хотя у меня сзади еще есть фаркоп, но все-равно не хотелось бы.
    Зато практически без действия сзади находились противотуманные фонари, точнее один фонарь слева. Вот их то я и решил задействовать. Сначала я снял правый фонарь увеличил там в корпусе отверстие, чтобы установить и справа лампу противотуманную. А затем на платах каждого из фонарей произвел небольшие изменения. Перерезал в левом фонаре слева проводник к противотуманной лампе (в правом - аналогично к правой лампе) см. фото для левого фонаря. Для развязки в каждый фонарь были установлены по два диода, включенные встречно (см. фото) Т. е. теперь при торможении включаются не только верхние лампы штатного стоп-сигнала, но одновременно противотуманные. Но если будут нужны задние противотуманные фонари (бывает очень редко), их можно включить штатным переключателем. Правда при этом стоп-сигналами будут только верхние лампы.
  10. #50
    Россия, Воронеж
    Привет!
    Привет, а можно поподробнее, какие у этих проводов номера на разъемах блока комфорта и где их искать в блоке клем возле площадки для ноги?.И на вторую сторону их нужно будет тянуть от блока или можно подключится в жмут проводов двери справа?
  11. #51
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Дело в том, что, в зависимости от комплектации, схемы могут немного различаться. Поэтому, вынимаешь коробку БК, в жгуте к нему ищешь (и находишь!!!) упомянутые выше провода. Дальше - дело техники, идешь по этим проводам и определяешь место наиболее удобное для подключения...
    Удачи!
  12. #52
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это он к Сереге обращается
  13. #53
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Понятно. Извиняюсь
  14. #54
    Россия, Воронеж
    Спасибо! Один провод я сегодня нашел, буду завтра искать второй и подключаться. А подсветка будет работать вне зависимости от габаритов, и если да, то можно сделать так чтобы она работала только при включеных габаритах?
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Ну ты даешь... Чем дальше, тем все больше ребусов. А зачем тебе при включенных габаритах?
    А вообщем и ракету сделать можно. Только так сразу я на твой вопрос не отвечу, надо подумать... Хотя - можно поставить реле 12 В в цепь включения габаритов, которое при срабатывании будет подключать упомянутые провода к подсветке. Это самый простой вариант.
    Как отыщешь второй провод, сразу подсветку не включай, а то ненароком что-нибудь повредишь. Проверь на всякий случай тестером напряжение на этих проводах и соответствует ли появление напряжения одновременно с включением ламп подсветки салона. Если что не так - не спеши, проверь еще провода. Затем для начала подключи к найденным проводам, соблюдая полярность, любой одиночный светодиод последовательно с резистором 1...1,5 кОм. Если светится и гаснет как положено, то дерзай дальше...
  16. #56
    Россия, Воронеж
    Охота чтобы работало от габаритов Спасибо! Завтра буду пробовать. Как все получится и закончу-отпишусь.
  17. #57
    Россия, Москва
    Получено: 25
    фото не по теме Но захотелось показать клубу.Вот делал зимой
  18. #58
    Получено: 1,493
    АГа,.. А разработчики - колхозники не могли просчитать яркость... Тогда н7 55 ваттный нужно в стопаки ставить или ксенон. А туманки подключенные к стопакам... Девятку напоминает. На зубилах любят так делать
    Посоветуйте, плиз! В светильниках стоят готовые диоды покупные такого плана http://www.allekabels.nl/vm_images/acll01b.jpg Так это гамно горит в пол накала, когда сработает плавное выключение света. И синеет со временем. Посоветуйте качественные диоды, плиз! Или как лучше поступить? МОжет самому состряпать?
  19. #59
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет!
    Спасибо огромное.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  20. #60
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот именно!
    Юзал.Знаю синеют со временем.Диоды синеют от того что тот кто эти лампы делал неправильно расчитал ток.Они просто работают не в номинальном токе.Потом они начинают моргать как стробоскоп.Советую тебе ,если не хочешь сам паять купить готовые лампы Shome
    Так и есть.Из за малой нагрузки в сравнении с лампой накаливания
Страница 3 из 94 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
