Спасибо: |
Получено: 1,492 Отправлено: 2,114 |
Всем привет! Нужно срочно заменить муфту на генераторе. Подскажите, пожалуйста, как правильно снять генератор? Не могу вытащить нижний болт. Мешает вискомуфта. Читал, что там бывает отверстие, но у меня его нет.
Как быть?
Спасибо!
P.S. AVF, VALEO 140A.
Извиняюсь, конечно за баян. Вроде нашел ответ. Снять вискомуфту (сзади, шестинранник на 8).
Верно?
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
когда ремонтировал гену,мастера тупо загибали нижний болт,и вытягивали его
при уствновке заменили на более короткий,который залез без проблем
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 47 |
посмотри...
https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%82%D0%BE
может поможет понять что к чему
думаю это от генератора зависит...ну и от конкретной машины...
у меня вроде точно такой же гена и муфта как на avf...
и вот у меня этот номер не прокатил - вытащить то вытащишь, а вставить не получиться...
и к тому же это можно сделать не снимая генератор...)))
Vasilich, почему генератор решил снимать?)
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Спасибо: |
Получено: 365 Отправлено: 722 |
Василич, открутить гидромуфту не так просто. У меня не получилось. Пагнул сломал 2 шестигранника.
Нижний болт упираеца в лопатки гидромуфты. Обломи один липисток. - Болт вылезит еще на 1,5 см. Этого достаточно. Теперь плоской мантажкой расшатывай и вытаскивай генератор вверх. На ответной части кронштейна сверху прорезь для этого болта. Тоесть болт не обязательно вытаскивать доконца.
Спасибо: |
Получено: 167 Отправлено: 181 |
Не надо ничего ломать...снимай вискомуфту и опускай ее вниз.Чтобы она не прокручивалась вставь в специальное отверстие гвоздь.
Снять поликлиновый ремень → Глава.
– Снять крыльчатку с вискомуфты вентилятора.
– Застопорить ременный шкив вискомуфты вентилятора штифтом (Ø 5 мм) -1-.
– Выкрутить болт крепления вискомуфты вентилятора (с помощью 8 мм внутреннего шестигранника -2-) и снять вискомуфту вентилятора с ременным шкивом.
– Снять ременный шкив с вискомуфты вентилятора.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Всем спасибо за ответы и советы!
Все сделал. Проблем с вискомуфтой не было - открутилась легко. Но на будущее. Как правильно ее стопорить? Я так и не понял. Дырки есть, но куда совать гвоздь - не допер. Стопорил при помощи цепочки для откручивания масляного фильтра.
Да. Купил ту самую приспособу. Снял за 3 секунды
Балансировка нарушится. Не люблю такие методы
Заодно проверил щетки. Состояние хорошее, еще нормально побегают...
Я бы к таким мастерам не пошел снова. Это же варварство
Читал по форуму, что очень тяжело идет. У меня проблем не возникло совсем.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
на ней штырьки которые вставляешь в дырки? или как она держит?
конечно интересно)))...хотя я и отверткой справился (только ремень я не снимал пока не сдернул болт)
#backaut
Спасибо: |
wolf.di, хорошо, вечером буду в гараже, сфотаю, а на словах это выглядит так:
из двух металлических полос, длиной примерно 30 см и толшиной 4 мм (все примерно) изготавливаем что-то проде циркулядлинные концы закругляем "болгаркой" и сверлим в концах отверстия под болтики М4( или М5, непомню уже, я просто под отверстик в шкиве мерял прямо болтиками), затем заворачиваем болтик крепко, а шляпки сошлифовываем "болгаркой". Обрезаем выспупающие болтики под необходимый размер( длину), вот собственно и всё
будет фото, сразу всё понятно будет
да-даименно так, штырьки ( образуются резьбовой частью выступающих болтиков)
чуть не забыл сказатьестественно резьбу нарезаем после сверления отверстий и только после болтики заворачиваем
Спасибо: |
я так и понял)))из двух металлических полос, длиной примерно 30 см и толшиной 4 мм (все примерно) изготавливаем что-то проде циркулядлинные концы закругляем "болгаркой" и сверлим в концах отверстия под болтики М4( или М5, непомню уже, я просто под отверстик в шкиве мерял прямо болтиками), затем заворачиваем болтик крепко, а шляпки сошлифовываем "болгаркой". Обрезаем выспупающие болтики под необходимый размер( длину), вот собственно и всё будет фото, сразу всё понятно будет
у меня я чет не нашел никаких отверстии куда их можно вставить...
надо еще раз глянуть ради интереса)))
#backaut
Спасибо: |
вот собственно сам "инструмент"![]()
Спасибо: |
Александр_ru, инструментБыла идея, но резьбу нечем было нарезать
wolf.di, а ты как вискомуфту стопорил?
Кстати, муфту заменил, а натяжитель все равно немного прыгает. На что еще обратить внимание?
Спасибо: |
я подтачил отвертку тоненькую чтоб она пролезала в отверстие в шкиве, вставил в отверстие упираясь между лопатками гидромуфты. ремень еще не снят (помогает придерживать).
с помощью шестигранника прокрутил (на откруч) крыльчатку чтоб отвертка упиралась в кронштейн (отвертка норовит выскочить из лопаток - поэтому ищем золотую серединку)...
далее придерживая за лопатки вентилятора (или как сам пропеллер называется?) откручиваем болт...вернее срываем...после того как болт пошел, снимаем ремень и тогда уже откручиваем доконца...
ну и ясное дело не перебарщиваем с усилиями чтоб не поломать чего
как-то так....
а вообще...если есть на муфте "гайка" под большой ключ - то наверно проще в куске метал.пластины сделать пропил под размер и использовать это дело как ключ...либо сделать инструм как Александр_ru, )))
у меня кстати тоже по началу прыгала.....а потом перестало вроде....
сегодня постараюсь еще раз посмотреть для проверки)))
посмотрел...не дергается))) значит разработалась
эээ...слушай...так приспособа только со снятым "пропеллером" работает?
или как? - у меня нет там дырок...еще раз счас посмотрел)))
#backaut
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
wolf.di, у меня не дизель, но естьв смысле обгонная муфта
