Шарнир рулевой тяги люфтит
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию Шарнир рулевой тяги люфтит
    Появился стук с левой стороны в шарнире при покачивании руля даже без включенного ГУРа.
    Поменял наконечник, стук уменьшился, но не исчез.
    При подергивании за снятый наконечник чувствуется люфт.
    Если подтянуть большую гайку на фото это даст эффект?
    Название: IMG_0928_изменение раз&#.jpg
Размер: 91.0 КбНазвание: IMG_0924_изменение раз&#.jpg
    Или лучше сразу купить деталь?
    PS Рейку недавно разбирал, но гайку крутить не пытался, так как люфта показалось, что нет
    а что ты делал с рейкой? у меня течет с левой стороны реально это устранить без замены всего механизма?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    спасибо за ссылку очень ползна мне! ты разбирал рейку, могу ли я отделаться заменой рулевой тяги в которую в кручивается наконечник как я понял из твоей статьи? в пыльнике этой тяги жидкость гура у меня.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, у тебя течь через сальникНазвание: IMG_0926_изменение раз&#.jpg
    Казахстан
    Это ерунда, не поможет.
    Самый верный шаг
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, понял. Эта не гайка, а болт, т.е не наворачивается, а вворачивается в рейку и поэтому сам шарнир никак не зажимается.
    Казахстан
    Это корпус самого шарнира, в нем собственно и износ внутри. Только замена.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Буду менять, без вытаскивания рейки хотя бы наполовину, имхо, не реально открутить, либо колхозить спецключ, но все равно до хомута пыльника не дотянуться
    Россия, Апатиты
    я сумел отвернуть левую рулевую тягу, а равно как и смонтировать всё обратно, сумел и оригинальный хомут(новый) обжать. Тягу отворачивал/приворачивал согнутым рожковым ключом, по моему на "22". "Морда" была вывешена, руль нужно вывернуть так, чтобы тяга максисмально вышла из рейки.
    если нужно, могу фото этого "модернизированного" ключа выложить
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Привет всем, левая сторона меняется очень просто ,а вот правая..... особенно внутренний хомут. Покупай обычный хомут и затягивай трещёткой .
    A 5 FL
    Россия, Апатиты
    Павлушка, я обе тяги менял
    вот собственно ключ ключ специально отдельно покупал недорогой, конкретно для этой цели.....качественный инструмент жалко портить
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Александр_ru,я не про ключ , а про хомут пыльника . Менять оооочччень неудобно если ставить хомут из набора с пыльником . На 22 гайка на рулевом наконечнике , а на тяге не меньше 30.
    A 5 FL
    Россия, Апатиты
    согласен, неудобно, но у В5 много очень "неудобных мест
    я честно сказать уже не помню(дело было два года назад, но ключ, что на фото, точно сгибал специально для отворачивания рулевой тяги, собственно им, как говорил и откручивал и прикручивал
    Один наконечник мне удалось открутить, второй пришлось снимать вместе с тягой ("закисший" конкретно был наконечник) но т.к. замене подлежало всё, то я и не заморачивался, отвернул вместе с тягой.
    Golf Аватар для slav'OK
    А я эти тяги откручивал газовым ключом.правда чтобы им подлезть,надо стоики снимать а потом лючок пластиковый,который за стойкой стоит.Без него к тягам довольно просто подлезть небольшим газовым ключом.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    slav'OK,Откручивал тоже газовым ключом №2 ,стойку не снимал , лючок снимается элементарно .
    A 5 FL
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поменял
    Ключ купил на 36 мм, расточил до 38 мм - под размер ( по 1 мм с каждой стороны). Это оказалось легко
    Подлезть достаточно доступно, если снять стойку.
    Хомуты поставил под винт. Делал на левой стороне, на правой не пытался из-за ненадобности, но похоже, там труднее с доступом
    Ставил Лемфердер
    Россия, Апатиты
    pavel1, с успешным ремонтом!
    блин...весь вечер из головы не выходит этот вопрос с ключом...жду не дождусь, когда завтра в гараж попаду и проверю свою старую тягу....ведь точно помню, что гнул ключ специально...
    Десногорск
    Всем привет!
    Скажите пожалста как добраться до шарнира.
    Хрустит скрипит под длинным пыльником!
    Казахстан
    Стянуть пыльник с рулевой рейки, предварительно сняв хомут.
  1. Спасение наконечника рулевой тяги на VW PASSAT
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 20:40
  2. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 21:43
  3. Хомуты пыльника рулевой тяги. Размер?
    от VW 98 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 13:58
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:59
