помогите с сцеплением разобраться=)
    Санкт-Петербург, Мурино
    Печаль помогите с сцеплением разобраться=)
    Всем привет!
    Сегодня в сцепление бумбараш поселился=) не знаю на что и грешить...
    в общем сперва сцепление срабатывало в самом конце при полностью выжатой педали и педаль мягкой стала=( сперва подумал о цилиндрах... коврик сухой.. торм. жижа - уровень. минут через 30... сцепление стало срабатывать в самом начале... Часа через три всё стало в норме... срабатывает где то в середине нажатия , всё включается мягко... На 5 с скорости 60 км.ч до 120... без пробуксовок... стрелка тахометра с стрелкой спидометра вровень шли.
    вот какие мысли есть:
    1) под замену торм. жидк. т.к. до этого были активные ускорения и торможения... могла потерять свои свойства при нагревании т.к. чёрт знает когда её меняли... а пробег уже 240 тыс=( (даже если и не в этом причина , поменять нужно для спокойствия душевного)
    2) мудрит один из цилиндров.... рабочий или главный х.з. - как определить? (к этому больше склоняюсь)
    рабочий если и течёт то уверенно и нагло вроде как=) но уроверь в норме... главный перепускает?... так включал передачу... стоял с выжатой педалью сцепления... хоть бы шелохнулась куда...
    а у вас какие мысли есть по этому поводу?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Всё указывает на износ корзины сцепления, советую заморочится с разборкой и диагностикой сцепления.
  1. помогите не могу разобраться с замком.
    от SUB-C в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:54
  2. помогите с сетью разобраться
    от andru108 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 12:55
  3. Помогите со сцеплением
    от macyura в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:14
  4. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
