датчик положения педали тормоз,датчик скорости авто и датчик скорости вращения коленчетого вала-влияют ли эти датчик как то на хх?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Ты бы ребусы не устраивал. Угол впрыска, датчики и т.д.... Если есть проблема - описывай, бум разбираться. Если стесняешься, есть ПОИСК... Изучай.
да я уже писал о своей проблеме-никто хорошего ничего не посоветовал
вот теперь пытаюсь сам разобраться как эти все датчики влияют на хх
при торможени когда стрелка тохометра еще не опустилась до хх, нажимаю на тормоз -обороты падают и дергаеться двигатель после отпускания педали тормоз работа выравниваеться, а так же работа выравниваеться после полной остановки авто -это происходит только при движени авто т е когда авто просто стоит все ок.
на холодную плохо запускаеться после заводки секунд 30 дергаеться после прогрева эти симптомы появляються только при торможении.
в vag com по тди графику в базовых установках невидно желто линии-при заведенном двигатиле.
в vag com по тди граф в базовых установках желтая линия ниже средней синей-при заглушеном двигатиле!
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Мне кажется это что то с коробкой... или из за неё.
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
нет именно датчик скорости движения авто, который на приборке показывает км\ч.
резвость не пропала по крайней мере я этого не заметил -хотя может только с низов гдето до 1500 оборотов как то врое хуже стала разгоняться.
по ваг кому в 4 группе 2 и 3 окно до 1500 оборотов зависает угол впрыска
если бы было что с коробкой эта проблема всегда была бы и даже после скидывания датчика скорости авто
я так думаю что неисправность в тнвд
угол впрыска выставили по vag com tdi graph- ничего не дало.
проблема осталась
еще заметил при нажатии несколько раз на тормоз увеличиваеться расход воздуха в 3 группе 2 окно 285мг 3 окно бывает по разному иногда даже 400 мг выдает
