Влияние уличной температуры на динамику автомобиля
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Счастье Влияние уличной температуры на динамику автомобиля
    Привет! С наступлением зимы мне показалось что мой автомобиль стал больше рычать и хуже ехать, сейчас на улице плюс, и такое ощущение что динамика возвратилась, с чем это может быть связано? Если не ошибаюсь то низкая температура должна наоброт положительно сказываться на наддуве, а тут ситуация обратная .
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это что то новое по крайней мере (для меня). Вот ночью да,воздух разряжен и двигун (причем любой),работает мягче чем в полдень.Это замечено не только мной.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    лето скоро! какая зима?
    сколько там у вас градусов?
    Россия, Москва
    Это как раз для Москвы,когда днем в воздухе не хватает кислорода... на самом деле когда была HONDA ,то там был датчик контроля разряженности воздуха,для регулировки топливной смеси если ездить по горам...
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    да у нас то сейчас где то +7, на педаль как то реще отзывается, зимой субъективно тупит.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Зимой воздух холоднее, значит едет лучше, особенно турбо мотор.
    Раша, 52
    Зимой всё кажется хуже чем летом.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    У меня зимой тоже больше рычит - это правда, правда по динамике не наблюдал разницы, может даже наоборот.
    Латвия, Рига
    Зимой тяга лучше, а шумность остаётся на душе скорее всего от того что утром при первом запуске стук-стук-стучит да и частенько ещё зубы стучат, мы же на машинах, никаак нормально- тепло одеться не можем, так как при прогреве лишние тело движения делать сложно
    ближе к лету и летом, в тёплую погоду авто едет мене резво, но динамика движения должна остаться - в противном случае надо чинить авто, многие из нас не ездят на полноценно отремонтированом - рабочем авто, для того чтобы дать ответ на такой вопрос, который задал автор темы. Я кстати не исключаю себя из данного списка, я бы даже сказал я первый езжу езжу, чинюсь чинюсь, и до сих пор знаю чтоо ещё нужно делать, но постепенно подходим к делу
    Беларусь
    ну тогда и у меня вопрос...если холодный воздух это так ГУД, то почему зимой расход ощутимо (гдет на литр) больше???...при прочих равных условиях...а именно...сухая дорога...зимность резины в такой разнице считаю мизером...впрочем...ездил и на летней...та же примерно херня
    Украина, Измаил
    зимой воздух холодный, а чем ниже температура воздуха тем ниже температура вспышки\сгорания, большие теплопотери, отсюда и все последующее выводы. Иделаьная температура воздуха для двс, если память не ошибает 36 градусов.
    Беларусь
    и гдеж эт интересно ДВС должен взять тмру 36 град???...в Сахаре???...если для ДВС воздух еще и в интеркулере охлаждается
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от delta_pro Посмотреть сообщение
    36 град
    ......Симферополь, июль, +41 на трассе показывал, выйти из машины и отлить невозможно- закипает......
    Беларусь
    и на лету испаряется ))))))))))))))))))))))))))
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Причем тут темп окр среды, вы когда-нибудь смотрели на показания ДТПВ они всегда выше чем на улице при прогретом дижке
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я думаю прогреваемся дольше,едем на те же короткие расстояния что и летом но с недогревом,Резина зимняя, сцепление с дорогой лучше потому,что она мягче а значит и расход больше.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну это уж полная глупость. Воздух специально охлаждают в интеркуллере, т.к. чем холоднее воздух, тем меньше его объем и тем больше воздуха может попасть в цилиндр.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина, Измаил
    никакой глупости здесь нет, если бы не было интеркулера, температура воздуха, который бы поступал к двигателю, была бы в районе 100 градусов, а то и на порядок выше. Почему? так как температура выхлопных газов 350 и выше, в зависимости от нагрузок, газовая и нагнетательная часть турбины рядом, следовательно есть теплопередача и отсюда температура компрессорной части велика, отсюда и велика температура поступаемого воздуха, а тут и понятно, что 100+ градусов это слишком, для этого и ставят интеркуллеры.
    Беларусь
    да ну...смешно...это какая ж темра турбины должна быть, чтоб такой немаленький объем ПРОТОЧНОГО воздуха нагревать...можно канеш сюда еще приплесть вентиляцию картера и ЕГР...но всё равно, чтот не то
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нагрев происходит ввиду "сжатия" воздуха (наддув). Основы термодинамики.
    Именно по этой причине все моторы с нагнетателями имеют в составе впуска интеркулер.
    температура входящего воздуха влияет на процесс сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 21:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  3. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
  4. Проблема выбора автомобиля...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 17:11
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
