установка поршневых колец (ATW) - Страница 2
    Patagonia
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Вышли фотку не крупно
    Я так думаю
    я тоже склоняюсь уже к такому мнению....
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Приспособу для сжатия колец при установке поршня в цилиндр делал из консервной банки Сжимал пассатижами,очень удобно ставить. Вместо пассатиж можно хомутом воспользоваться. Так обе руки свободными будут.Смазать маслицем и легкими постукиваниями поршень всунуть в цилиндр
    Patagonia
    Карел_age21, учту , спасибо
    off - ты из Карелии да?
    up....
    Patagonia
    Uppp.....................
    Patagonia
    Блин, собрался сегодня кольца ставить , и ничего не понял : на схеме по установке колец приведено их (?) сечение, но у колец оно совсем не то, в общем , я не врубился, какой стороной наверх ставить.Хотя, с маслосъемным все понятно вроде - как хочешь , так и ставь
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    1е.Обычно надписью на кольце вверх.2е.Если есть по внешнему краю кольца ободок то ободком- вниз.
    Да.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Карел_age21, ты из Карелии да?[COLOR="Green"]
    Гы! Ага Из Карелии Карел ведь
    Россия, Майкоп
    жжешь
    Patagonia
    надпись любая может быть, или конкретно написано - верх.
    ободок - в смысле выступ ? Или наоборот, четверть (выемка в смысле) ?
    Россия, Владикавказ
    На кольце ищи надпись TOP, этой надписью вверх или найди в нете подрбный мануал про эти кольца, на офсайте производителя я думаю будет описалово на них..
    Patagonia
    Ок, спасибо за советы, друзья..
    А может кто подсказать ( это уже офф, но не начинать же новую тему ) _ обязательно ли притирать (шлифовать) плоскость головки блока перед установкой..я слышал, достаточно проверить при помощи хорошей железной линейки.Если не просматривается зазоров между поверхностью линейки и плоскостью ГБ, то можно смело ставить как есть .
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Тебе этого ничего не надо! Просто очисть хорошо поверхности соскобли ножем все что прикипело.Это когда есть подозрение что голову повело т.е перегрев,воду выбило............. .Вымокай тряпкой все отверстия в блоке под болты крепления головки.Порви тряпку полосками2-3см. затолкай ее( например) сварочным электродом (начиная с одного конца тряпки) и вытащи.вся вода,масло,грязь останется на тряпке.Иначе есть риск при нагреве порвать блок!!! ИМХО.
  13. #33
    Patagonia
    все сделаю, как и посоветовало, хотя, ц общем, я вчера вымыл всю головку с каустической содой, да и блок тоже )). Блестят как новые )))
    какие хитрости при установке маслосъемных колпачков ? их на сухую сажать надо ? простым нажатием на оправку ?
    п.с. при снятии старых МСК я на двух направляющих клапанов задел плоскогубцами их внутреннюю часть (слегка ). Скажите, что с этим делать ?
  14. #34
    Patagonia
    Прикол был - в магазине мне отчаянно пытались доказать, что шлифовка необходима , без нее в любом случае-де - никак
  15. #35
    Если жидкости много порвешь блок до нагрева.
    ты на сухую пробывал присунуть?)))))))) маслицем смаж.В комплекте мск есть пластиковый стаканчик .он одивается с верху на клапан закрывая острые края под сухарь.об эти места можно порезать колпачек.
    шаберочком убери если развертки нету
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 16:38
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 21:36
  4. Замена поршневых колец. Кому довериться?
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 08:37
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 12:30
