Неработает круиз контроль, с чего начать?
    Получено: 7
    По умолчанию Неработает круиз контроль, с чего начать?
    американец 1.8Т, двиг АЕB. Подскажите как при помощи ваг ком, продеагностировать. И вообще как проверить робоспособность.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ВАГ-Ком тут не помощник - электро-механический круиз им не диагностируется.
    Из приборов только обычный тестер в помощь.
    Получено: 7
    а какие разъмы проверять,
    Patagonia
    такая же проблема и у меня с самого момента покупки. Никаких лампочек не горит, реакции нету((
    Получено: 270
    Для начала надо проверить предохранители S11, S13 и S231, горят ли стопы и лампы заднего хода.
    И исправность ваккумных линий, относящихся к управлению круизом.
    Про разъемы пока забудь, так как чтоб добраться до разъема блока управления круизом надо будет снимать пассажирскую подушку безопасности - может обойдешься без этого...
    Схема в приложении. Это для европейца.
    На американке схема точно такая же, но цвета проводов могут не совпадать.
    Вложения Вложения
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Частые проблемы:
    - утечка вакуума через концевик на педалях, грушу привода ДЗ.
    - неисправность насоса.
    - нарушение пайки контактов разьема блока управления круизом.
    Не стоит исключать и неправильную эксплуатацию круиза.
    Получено: 7
    что касается груши то на ней красный герметик, скорей всего пытались что то заклеить. А как можно проверить насос?
    Россия, Краснодар
    Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста ,а на машине с электронной педалью газа,АКПП ,где искать причину того,что не работает круиз? А то я уже 3й год езжу на машине , а круиз не работает. И при включении зажигания никаких лампочек круиза не загорается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Подать напряжение на мотор и на соленоид. Начнет создавать разряжение.
    Patagonia
    Закончу с движком, сразу берусь за круиз.
    Россия, Пенза
    тож хочу победить мой круиз контроль. я так понимаю что мотор - это вакуумный насос под блоком абс, так? и когда он заработает то педаль газа должна втянуться? а соленоид че делает?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да.
    Не педаль, а груша.
    соленоид че делает
    Перекрывает воздушную магистраль от внешнего воздуха.
    Беларусь, Минск
    два года назад восстанавливал свой круиз: остались кое-какие записи:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt repair.txt (4.8 Кб, Просмотров: 235)
    Россия, Краснодар
    Доброго всем дня!!!Ребята, неужели никто не может помочь с круизом ,С электронной педвлью газа ?
    Получено: 7
    ну я так понял если у тебя электронная педаль газа, то можно ваг ком протестить
    Получено: 7
    а как снять бордачёк?
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B0
    Получено: 7
    Luka, спасибо!
    у меня тоже однажды отказал круиз, свет на приборе горит, а круиз не пашет через пару дней нужно было чистить ДЗ прочистил после чего круиз заработал [ 1.8 T 2002 амер.]
    Получено: 7
    как проверить круиз когда машина не движется
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
