Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,где находится датчик вращения правого перднего колеса?Сегодня пробовал снять рулевой наконечник,без подогрева не получилось,зато получилась ошибка АВС.
Vyacheslav,
Слава, сверху в конусе рулевого наконечника есть не только резьба, но и выборка под шестигранник.
Покачай шестигранником конус вогруг оси вращения и поставь его так, чтобы боковая горизонтальная выборка на нем под болт (она только с одной стороны, не по кругу, как на верхних рычагах. на фото с левой стороны) не заклинивала этот болт. Тогда его вытащить легче.
Датчик найдёшь по проводу в передней части поворотного кулака (сразу за щитком). Подбей его легонько внутрь деревяшкой.
Спаисибо Дима.
После замены рычагов вылезла ошибка ABC решил проблему чисткой (гребенки) кажется так она называется! Так как когда меняли, стучали по ступице грязь осыпалась, и датчик перестал считывать информацию! Ошибка скидывается после того как немного проедешь!
Сожет мне тоже кто нибудь поможет
....у меня тоже ошибка.... возникла когда менял пыльник внешнего шруса.... когда заводишь машину ошибки нет стоит только нажать на тормоз сразу загорается лампа ABS....что там я мог повредить???
