Не горит D(включена 1 скорость)акпп HELP!!!!!!! - Страница 2
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Сергей530, http://www.carhelp.info/forums/112/thread35494/ прочти ещё
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Орловская обл
    что такое егр оч знаю хорошо-на паджере и опеле я его заглушил-а тут все руки не доходят!!!!!!!!!
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=117660 заглушить егр!!!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Орловская обл
    дубль 2
    снова диагностировали ваг ком
    по коробке ошибка одна 0706-датчик ф125
    при диагностировании селектора акпп выяснилось следующее
    P-НА ВАГ КОМ P
    R-------------R
    D-------------Z2!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    4------------------
    3------------------
    2--------------2
    вместо Д-какой то z2!!!!!!!
    мало того-переводишь селектор в 4 или 3 коробка уходит в аварийный режим а ощибок на ваг ком ----нет!!!!!!!!!!
    4 и 3 передачи нет вообще,,,,,,,,,,,,,,,,
    что бы ф125 так замыкал-он должен быть погнутый и тд и тп-а он как новый
    Орловская обл
    звонил проводку от эбу акпп до ф 125
    8,36,37-нормально звонятся
    а 55 и 9 с эбу на штекер ф 125 аж по 4 провода выскакивают!
    по ходу дела так и должно быть пока не разьеденишь Т 15!!!
    Ф 125-ЭТО Т10,
    А ГДЕ Т15????????
    Беларусь, Минск
    z2 - это промежуточное положение переключателя F125, то есть контроллер воспринимает это в момент, когда дергаем рычаг селектора, если за какое-то время (примерно 3 сек) промежуточный код не сменился правильным (показывающим одну из передач), контроллер АКП переходит в аварийный режим. У меня есть файлик с моими исследования, когда я ремонтировал свой F125. Данные взяты из ELSA и из собственных опытов. Не могу его сюда вставить (разрешенный размер 19,5KB для PDF - просто смешно). У меня растрескалось колесо с кулачками. Удалось его склеить и восстановить.
    Орловская обл
    Поставил сегодня новый Ф125
    НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО-ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    хотя два разных ваг ком показывали ошибку 0706!!!!!!!!!!!!
    знал же что мой ф 125 хороший-не хотел менять-ан нет-послушался ваг ком!!!!!!!!!
    ВСЕ ЖЕ Я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ГОРИТ ТУФЛЯ НА Д,,,,,,,,,,
    и на д --z2 горит все время-коробка в аварийный режим не уходит
    Россия, Новгород Великий
    была у меня похожая проблема , тоже все перепроверял , ни чего не помогало , все решилось заменой ЭБУ АКПП . Если есть у вас на разборах такая запчасть , советую взять у них ее на проверку , мне кажется дело в ЭБУ
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Орловская обл
    проблема похожая какая?????то же д не горело?????как решили
    я и сам уже на эбу думаю-больше не чему уже,,,,,,,,,,
    на солиноиды в коробке есть подозрения(сила тока на них 0,4 а)но это мало вероятно(туфля то горит!!!!!!!!
    Орловская обл
    help!у кого какие мысли??????
    Орловская обл
    ошибка всего одна p 0706!!!!!!!!!!!!сам ф 125 поменял!!!!!!!!!!
    нелп!форумчане помогите!!!!!!!!!????????
    ZFMASTER говорит что блок управления акпп
    Орловская обл
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    T15m - 15-pin connector, brown, right A-pillar coupling station
    T3m - 3-pin connector, brown, coupling station right A-pillar
    из эльзы
    видимо на правой стойке у переднего пассажира или где то в том районе
    right A-pillar
  1. Полная замена масла в АКПП help
    от hih в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 13:28
  2. Не горит лампе "Сапог на АКПП"
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 16:42
  3. Уровень масла в АКПП Help!!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:09
  4. !!!АКПП-HELP!!! I need HELP!!!
    от somon в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 20:00
  5. Не работает задняя скорость АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 15:11
