с чего началось-при переезде через жд рельсы-погасла д-т е все передачи горят но нет квадратика на д!и машина едет на первой скорости,после 15 минут езды на первой скорости передачи стали включаться но д так и не загорелось
доехал до дома-д переодически загоралась и тухла-диагностировали ваг ком
р0706
01119-сбросили ошибки-все ок!проездил два дня-штекера и разъемы ф125 просмотрел все ок!масло в акпп ок!стопы в порядке
через два дня опять потухла д"!
снимаю ф125 -разбираю подгинаю контакты-ставлю-все ок!полдня проездил и опять потухла д и первая передача при переводек рычага в 4 и дальше-акпп уходит в аварийный режим
снимаю ф125 еще раз-разбираю смотрю-ничего не изменилось-все ок!проводка визуально ок!
мозги акпп сухие -как новые
у меня пару недель назад перестал работать типтроник-мож есть связь?????
и еще КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ Д НА МЕСТЕ И УБИРАЕШЬ НОГУ С ТОРМОЗА(КВАДРАТИК Д НЕ ГОРИТ)ГОРИТ ТУФЛЯ!!!!!ПОЕДЕШЬ-ГАСНЕТ-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???????
и еще в режим типтроника вообще не переключается когда д не горить-возился вчера до 3 часов ночи,,,,,,
врят ли это ф 125
как машина работала на д стоя на месте (стояла на ручнике,квадратик д не горит) так я ее заглушил и снял ф125-почистил и тд-ставлю обратно -завожу-д чуть моргнуло и все-та же басня
ф125 простой селектор-все там ок!не он это скорее всего
лампочки у меня штатные в стопах-все горит-все ок!
01119 а это побороть сложно очень,,,,,,,,
надо проводку звонить от ф125 до мозгов-но в этом я слабоват-мне бы хот что-то для работы(данные)!!!!!!
разбирал датчик стоп сигнала-все ок
сейчас во время включения d ,загорается на 0,5 сек и сразу тухнет,машина едет на первой скорости
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
столько много всего написал - ничерта не понятно...
я не спец по коробкам, но читал, что если тапка не гаснет, стоит капнуть в ту сторону.. возможно коробка не понимает что за положение селектора, а про типтроник - магниты смотрел?
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
такая же тема и у меня
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
да типтроник у меня и раньше не работал-бог с ним
признак один-не горит д и машина едет на 1 скорости
ф125 разбирал 2(два раза)с ним все ок!
fenomen999,давай вместе бороться !!!!!!!!!1
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Ботинок должен погаснуть при нажатии на тормоз! не зависимо от того включил ты скорость или еще не включил. 100%
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
я знаю!
rubin,
а тут так жму на тормоз=включаю Д(на ручнике)тормоз отпускаю-ботинок горит!!!!!!!!жму на газ и снимаю ручник-машина едет ботинок тухнет!!!!!!!!
а если включаю R и отпускаю тормоз то ботинок не горит!!!!!!!!
а на д горит до начала движения!
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Сергей530, чет я не понял нафига ручник то?
мое имхо надо глянуть магнитики и "ботинок"
sa_loginov,спасибо!буду искать кто прозвонит все!
что значит -глянуть ботинок?????????разбирал сегодня и смотрел ,,,лягушку,,,-с ней все ок!
а типтроник у меня уже недели как не работает
СМЫСЛ В ТОМ ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ Д БОТИНОК НЕ БОЛЖЕН ГОРЕТЬ-А У МЕНЯ ГОРИТ
ДА И НЕ ПРИЧЕМ ТИПТРОНИК!СНИМУ Я ВООБЩЕ ФИШКУ ТИПТРОНИКА-ЧТО МАШИНА ЕХАТЬ НЕ БУДЕТ?????
А НА R НЕ ГОРИТ!!!!!!!!!!
проблема в том что не горит Д
... может у тебя не 1ая а 4ая передача на постоянку включается ...и все передачи горят ???...
Timm,нет-машина развивает 30 км в час-точно первая
не аварийный режим
индикация режима обычная но нет квадратика д(в момент включения он загорается на о,5 сек и тухнет)
а может ли магнит неправильно включать D??
просто если включить N ботинок горит!
Сергей530 а селектор разбирал?
что значит на первой скорости? может на одной скорости ( т.е. не переключается) и скорее всего не на первой а на третьей.
может все-таки Ф125 виноват, раз он себя так ведет? но сначала прозвони проводку от ЭБУ до разъёма Ф125.
Постараюсь сегодня найти картинки разъёмов и проводки, и здесь выложу (от ЭБУ до Ф125)
... ну если уж нет уверенности в ф125 - его насколько помню вак-комом можно проверить - он сразу покажет что до мозгов коробки доходит от него ( от ф125) .. а также этим всю остальную косу от фишки проверишь ... + прозвонить всю остальную проводу связанную с коробкой немешает ........
rubin,на Первой скорости зависла акпп!!!!!!!!!не на третей и не на четвертой!НА ПЕРВОЙ!!!!!!!!!!!!!
да косу буду завтра звонить!!!!!!!!!
Andruxa,разбирал селектор!нет там электрической части-кроме платы типтроника в хромированной накладке и соленоида ,,,,ботинка,,,нет там ничего
магнит не включает Д
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Сергей530, Привет .ты не помнишь,когда Ромка сбрасывал ошибки.какая температура была в акпп ???
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
привет hih!55 градусов-но я стоял долго,потом поднялась до 70
скинь свой тел мне в личку-пообщаемся
Timm,как раз я уверен что ф 125 работает
ни у кого ни каких мыслей???
заменил лягушку
загорелось
emissions workshop
и появилась передача в положении рычага акпп 2
Сергей530, привет будет ошибка клапан EGR
завтра посмотрим-я к тебе часам к 9 приеду(позвоню предварительно)
