Кто может скинуть тарировки датчиков ДМРВ BOSCH 0 280 217 117 и BOSCH 0 280 217 112 - Страница 2
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Не думаю, что проблема в этом.
    Отклонение калибровок в области средних нагрузок невелико.
    См картинку.
    В области больших нагрузок отклонение положительное, что будет давать чуть более богатую смесь наверху. Но это лучше, чем бедная и ее следствие - детонация и повышение температуры ОГ.
    Можно конечно попробовать внедрить калибровку в блок управления, но (судя по подписи A4 96г!!) у тебя стоит еще Мотроник M3.2, а у него совсем другая структура калибровки нежели в блоках M3.8.2 и просто перетащить ее не получится.
    На верхах я доволен динамикой. Самое что меня нервирует.. это момент троганья с места (переходной режим с ХХ на малую нагрузку) и иногда переключения с передачи на передачу проходят с подергиванием....
    На этот переходной момент может влиять данное расхождение в тарировках?
    Не подумайте что я пытаюсь забить Вам голову, просто как по совместительству диагност.. пытаюсь докопаться до истины.
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от hor-sheff Посмотреть сообщение
    Алексей. А можете скинуть каллибровку (родного мне) датчика 0280217112 из моего блока Motronic 3.2 ?
    Врядли это что-то даст.
    Линеаризатор ДМРВ в блоке M3.2 лежит в своем внутреннем не нормализованном представлении.
    Разрешение 8-бит (256 точек)
    Но лови, если хочешь... Блок 8D0907557.
    Вложения Вложения
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    kalex, подскажите пожалуйста. Стоял какое то время ДМРВ от ВАЗ 2110, решил заменить на оригинал. Купил оригинальную вставку и вставил ее в оригинальную трубу, выкинув сдохшую до этого оригинальную вставку. Заменил. Особой разницы не заметил, вроде бы мощность больше ощущается, но появилось какое то чувство "ватности" машины. Мог ли электрик который мне устанавливал ДМРВ от ВАЗ чтото накрутить в мозгах двигателя? Сейчас думаю ехать к нему чтобы перенастраивал, или там крутить всетаки нечего и я проблему сам себе придумываю?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Воронеж
    Спасибо, Алексей!
    Добрый день происходит пинок коробки при торможение на скорости, пинок или удар в конце замедления при включенном кондере более отчетлее все происходит, дайте консультацию где рыть по коробке, уровень масло в норме, дальше искать где незнаю.
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от saboris Посмотреть сообщение
    Для моего двигателя нужен 0280217529, покупал и ставил вставку от 0281002216. Вставка у 0281002216 номер F00C2G2027, в моем двигателе до замены была F00C2G2027 вот я и купил немного другой ДМРВ но с одинаковым номером вставки.
    Для твоего двигателя вставка должна имееть калибровку 004 (F00C2G2004)
    027-я вставка используется в ДМРВ дизельных двигателей.
    Видимо кто-то наколхозил с ней до тебя...
    Сегодня разобрал свой ДМРВ.Вставка F00C2G2027.Ее отдельно купить можно?
    Беларусь, Минск
    Приветствую всех. Появилась такая же проблема -
    Россия, Люберцы
    См картинку.
    Объясните пожалуйста...У меня обратная ситуация -купил дмрв 112 вместо 117 (оригинал,новый и дёшево )на АЕБ ,поставил ,всё заработало лучше.Какие показатели расхода ,смеси и т.д. изменятся при заводских настройках и механической КПП????
    уже во второй теме задаю этот вопрос спецу,ответить по существу и простым языком сложно.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 23:47
  3. кто может помочь
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:05
  4. Кто может довериться?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:20
  5. Мужчины!!! Те кто может паяльником ВОРОЧИТЬ.....
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:47
