Сигнализация центр замок
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Вопрос Сигнализация центр замок
    Дяденьки извините за новую тему но в поиске нет какой проблемы как у меня
    Такая ситуация закрываю машину с пульта, все замки закрылись, только задняя дверка со всема закрывается а потом опять открывается, такое было уже с передними двума дверками, но как то само по себе розсосалось а здесь походу серьёзно , поверьте задрало уже в горле сидит, и ни че не могу сделать, в чем может быть проблема??
    Если с замком то от полностью рабочий закрывает открывает может сама сигналка глючит но эта проблема есть ДАЖЕ ЕСЛИ КЛЮЧОМ ЗАКРЫВАЮ, вообще странно , напрягаем меня все это
    Жду вашего совета
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну ё-мое. Сотый раз обсуждаем тему подмоченой репутации блока комфорта и жгута проводов возле него. Поднимай коврик под ногами водителя. Смотри блок комфорта. Расплетай жгут проводов и смотри заводские скрутки.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Доброго времени суток!
    У меня также периодически возникает проблема с сигнализацией и центральным замком. Но немного по-другому. Изначально и штатная и доп. сигнализация работала нормально. Но... задняя левая дверь не закрывалась. Если ее перед постановкой на сигнализацию закрывал вручную, то иногда самопроизвольно срабатывала сигнализация. И мало того - загорались и не гасли поворотники слева. Даже после снятия клеммы с аккумулятора на какое-то время, то при подключении аккумулятора они опять включальсь и постоянно горели... При проведении работ по шумоизоляции дверей, я полностью перебрал все замки на дверях и багажнике, пропаял заводские пайки. После этого все двери стали закрываться хорошо и какое-то время сигнализация работала нормально. А сейчас опять началось... Практически по такому же сценарию, как и описано выше. Кроме того при поездке иногда самопроизвольно включаются лампы подсветки салона. Теперь, думаю, надо проверять провода в жгутах, блок комфорта. Единственное - фокус с поворотниками не понятен. Может что-то с доп. сигнализацией? Если у кого есть мысли по этому прошу поделиться. Ну и помочь apacer25 - это же он тему поднял!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Да я вообще в шоке, даже если вручну закрою (нажму кнопку) потом ставлю на сигналку и всеравно открывается, ставлю на сигналку все двери закрылись левая задняя открылась вручную закрыл акуратненько придушил дверь и пошол. кароче мучение
    Знаете стройка такая штука без рабочей машины не обойтись хочу взять себе пассата Б2 или гольфа 2 там таких проблем уж точно не будет а пассат в гараже в целофане (это так поделился планами на будущее)
    Ну а допустим подмоченый блок комфорта его можно как то высушить ? или сам высохнет ( да в принципе у меня нет там води и небило всегда на ноги ставлю печку)
    просто не хочется розкурожывать (((.............
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Печка на ноги - это здорово (а иногда и больно )
    Влага под коврик попадает не только от ног водителя но и например, из-за забитых сливных отверстий под капотом. А потом тихо и незаметно для водителя разъедает заводские скрутки проводов. И все ахают! Под ногами сухо, а центральный замок глючит! Про ремонт жгута и как добраться до него было немало тем. Воспользуйся поиском или пролистай форум не несколько страниц назад. Ну а не найдешь - велком обратно. Разъясним еще раз.
    Украина Луцк
    Получено: 37
    кароче буду разбиратся вот посажу на герменик поворотники , допаяю подсветуку дефлекторов и занимаюсь этим
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Любимец
    Если он у тебя опускается закрывается а потом отстреливает то скорей всего тебе нужно менять концевик в замке.Если ты прочтешь ошибки то у тебя скорей всего будет ошибка по этой двери .
    А то что у тебя уже было с передними дверями то это указывает на блок комфорта.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    У меня ситуация вообще просто мистика - https://passatworld.ru/showthread.ph...D1%82%D0%B5!!!
    это САМАЯ избитая и баянная тема про БК и ремонт замка ( пропайка платы, замена микропереключателя)
    тема закрыта...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:38
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 16:05
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 10:00
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 12:06
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
