Не большая вибрация, и шум с правого переднего колеса
    По умолчанию Не большая вибрация, и шум с правого переднего колеса
    Подскажите пожалуйста, что это может быть. Не большая вибрация, и шум с правого
    переднего колеса при повороте на право, при скорости более 80. При небольшом осмотре
    ни чего не шатается, колесо не болтает, шума метала и скрежета не слышно. Колеса
    недавно отбалансировал.
    Golf Аватар для Timoon
    подшипник, шрус
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Без очков очень трудно прочесть!!! А по теме: очень похоже на ступичный подшипник.
    Спасибо, проверю. Я в прицепе так и думал, но почему этот шум проявляется на скорости, мне говорили, что если это шрус, то должен быть шум при повороте и на маленькой скорости.
    А если это подшипник то колесо должно пошатываться.
    Совсем не обязательно!!! Может загудеть и без люфта...
    Так колесо не гудит, а шум напоминает вдалеке летящий вертолет, именно когда поворачиваешь в право, на лева шум преподает.
    Ну все рамно, подшипник поменяю. К стати, подскажите, сколь мне ето будет стоить (подшипник и работа), если сталкивались с такой проблемой. Спасибо.
  1. шум в районе правого переднего колеса
    от xatiman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 19:06
  2. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:12
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:29
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
