Пропуски зажигания - Страница 2
    Томск
    Подскажите пожалуйста, что такое ВГК и с чем его едят.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    olegv79, Привет!
    Дружище ты конечно извини,но есть ПОИСК на форуме!
    ВКГ - вентиляция картерных газов!
    Потом вот еще- https://passatworld.ru/misc.php?do=vsarules
    И в Подпись поставь инфу ,чтоб все знали какая у тебя машина,год и т.д.
    Томск
    Спасибо за навигацию, я здесь совсем не давно. Купил два назад машину. Слышал, что забитость ВГК влияет на расход бенза. По городу составляет 18 литров. Прошу прощения, но я не сосем понял где мне нужно указать инфу про машину.
    Спасибо за навигацию, я здесь совсем не давно. Купил два месяца назад машину. Слышал, что забитость ВГК влияет на расход бенза. По городу составляет 18 литров. Прошу прощения, но я не сосем понял где мне нужно указать инфу про машину.
    Россия, Люберцы
    Про грибок тот что на гусенице--чтобы он заработал я чистил небольшое отверстие (как под отвёртку как бы) с внешней стороны мембраны (если бы её было видно).Через него всасывается воздух при движении мембраны. я всё там продул и заработало. При забитом отверстии не работал.
    осторожно не пробей при прочистке саму мембрану
    Цитата Сообщение от Mikhailov Посмотреть сообщение
    Снял логи, вроде особо ничего не изменилось. Или я не вижу чего то?
    Ну как же? Наддув теперь набирается и держится, расход воздуха стал ближе к делу
    Проверяй байпас и его управление, меняй сломанные детали.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ Посмотреть сообщение
    в первую очередь смотри клапан-блидер
    Да это он, к гадалке не ходи, отстаньте вы от расходомера. Расходомер такие глюки не даёт
    Он если не работает, так не работает всегда, а не в зависимости от температуры.
    Номер 6 на картинке. Все симптомы выхода его из строя.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Была бы возможность тебе это продемонстрировать,то показал бы,у меня лежит один ДМРВ на полочке,который два месяца мне покоя не давал,пока его не поменял на новый оригинал.
    Проблемы у товарища могут быть комплексные!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если глючит расходомер это элементарно проверить осциллографом или логи снять и в Ваг-скопе просмотреть. Автор, кстати выложил логи. К расходомеру особых нареканий у меня лично нет.
    И байпас работает хорошо, газ сбросил - расзод резко упал.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Ioann,
    Идут пропуски зажигания по 3 цилиндру:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    иногда еще по 4. Но по 4 немного, по третьему дофига. Происходит это только на непрогретом двигателе, когда двигатель прогреется пропуски пропадают и на горячем никогда не появлялись. Бывает неделями не вылазиет а бывает каждый день.
    Вот это у меня было один в один!Логи по ДМРВ были хорошие(лучше ,чем у оппонента)!
    Ему немного осталось проверить и поменять,чтоб на десерт оставить ДМРВ!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Romio-net, твой случай это скорее исключение. Я не спорю, всё бывает. Но я говорю из личного опыта, я их каждый день ковыряю.
    Гораздо проще заменить клапанок за 340 рублей, чем приобрести расходомер за несколько тысяч.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Полностью согласен!
    Буду только рад если товарищ обойдется только опрессовкой и чисткой оборудования ДВС
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Этот менял?
    Миниатюры
    Да менял это колено. Только было сломано левее, почти по середине.
    Грибок и ЭН уже почти заказал, в конце недели скорее всего будут.
    Хотел проверить байпас, оказывается не так уж и удобно добраться до конца шланга который в 249 клапан входит. Там еще из 249 с другой стороны тоже шланг выходит и идет во впускной коллектор. Через него попробовал, никакого разряжения, легко всасывался воздух. Или этот шланг уже к байпасу отношения не имеет?
  13. #33
    Казахстан, Астана
    Доброго времени суток всем.
    Вобщем как и говорил пришли на этих выходным мне заказанные ЭН и редук-й клапан. Поставил, машинка стала поинтереснее разгоняться, повеселее. Но самое главное с того момента как я почистил ВКГ и заменил сломанное колено (до установки новых ЭН и ред. клапана и после установки тоже) ни разу небыло пропусков зажигания. Логи после установки новых деталей еще не снимал, наверное завтра сниму и выложу.
    Вопрос по байпасу, я его тоже заказал, тот который от ауди ТТ, пока еще не установил. Если у меня где то в шлангах есть дырки и система не гермитична то установленный новый байпас будет работать корректно или не совсем? Просто пока нет возможности сделать опресовку.
  14. #34
    Если шланг к нему и шланги вокруг N249 живы, будет работать как надо - он открывается разряжением, которым рулит N249.
  15. #35
    Казахстан, Астана
    Вобщем снова у меня сегодня огорчение, вылезли опять пропуски зажигания по 3 цилиндру, и опять как и прежде на непрогретом двигателе, правда сегодня пропуски были всего несколько секунд и потом все быстренько прошло, но все таки.
    Снял логи свежие. Гляньте. Получается по логам что воздуха у меня маловато, максимально должно быть 160 а у меня около 140 только. Видать расходомер воздуха все таки может и не работать до конца.
    Еще вот такая ошибка уже несколько раз вылазила
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    Это что за глюк такой?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    для твоего мотора 140 в пике - отлично. (160 при исправной системе быть не может...).
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 - 35-10 - - - Спорадическая Это что за глюк такой?
    это в приборку (17-ый адрес) нужно сходить, там ошибка прописалась.
  17. #37
    Казахстан, Астана
    Если ДМРВ в порядке, ВКГ я почистил, все не работающие части ВКГ заменил на новые, форсунки и катушки менял местами неоднократно. Отчего же у меня тогда пропуски зажигания и именно по 3 цилиндру? Где еще порыться?
  18. #38
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Где еще порыться?
    компрессия сколько в 3-ем горшке ?
    попробуй перед запуском на холодную капнуть масла в цилиндр и посмотреть пропуски в реальном времени.
    поиск твоей проблемы весьма ограничен простым кругом: система зажигания, состав смеси, механика камеры сгорания.
  19. #39
    Казахстан, Астана
    Надо замерить. Еще не замерял.
    Что то мне не очень такие эксперименты ставить хочется.
  20. #40
    Pointer Аватар для sezar
    Украина
    Ребята я тоже попрошу помощи. У моего В5 1,9 AVF 2001 тоже появилась сильная вибрация, плавный разгон, троит что-то. Поехал на комп. и он показал- Пропуски зажигания Цил. 1. Я поехал домой снял клапанную крышку, вытянул фишку с насос-форсунки на 1-м цилиндре попшикал ВД-шкой поставил все наместо и он заработал как прежде. Но через месяц повторилось тоже самое особено на холодном двигателе, а когда проеду 2-3км заглушу и зеведу снова - все впорядке (не троит). Подскажите в чем проблема и где искать причину на дизеле.
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
