Подшипник ступицы
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Радость Подшипник ступицы
    Парни подскажите, пожалуйста, как лучше заменить подшипник передний правый. Какой инструмент для этого нужен,приспособления и может быть есть определенная методика замены. Хочу попробовать сам это сделать, в сервисе зарядили 2000 рублей, если все будет откручиваться.Спасибо.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
    Россия, Москва, ЗАО
    deniss777, прежде всего необходим станок для впресовки подшипника, не советую вбивать подшипник молотком, легко может перекоситься! датчик ABS лучше отсоединить от фишки и протащить через отверстия.... успехов!
    Раша, 52
    Ну станок - это ты загнул. Достаточно стяжки.
    +1 Считаю что подшипники надо менять парой.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если есть уверенность что до этого делали так-же.А если 1 поменяли месяц назад - смысл ?
    Раша, 52
    Неоспоримо.
    Россия, Майкоп
    http://www.auto-tools.ru/catalog/nab...?goods_id=1535
    кроме съемников нужны есче и другие инструменты
    набор головок, включая 15,16,18
    набор ключей рожковых включая 15,16,18
    монтировки
    прес
    2000 рублями необойдешься
    Россия, Апатиты
    Съёмник передних ступичных подшипников 75 мм. Практика
    https://passatworld.ru/showthread.ph...рактика
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    у меня в тот год 1200 взяли за замену - тоже правый передний
    главное - датчик АБС не повредить
    было 4 пассата
    Россия, Майкоп
    теория
    Выпрессовка и запрессовка подшипников передних колес
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Нажимная пластина -VW 401-
    t Нажимная пластина -VW 402-
    t Оправка для выпрессовки -VW 407-
    t Оправка для выпрессовки -VW 412-
    t Трубка -VW 416 B-
    t Оправка -VW 432-
    t Упорная шайба -VW 447 i-
    t Трубка -VW 519-
    t Нажимная втулка -30-100-
    t Нажимной диск -3005-
    t Оправка -3124-
    t Монтажное приспособление -3291-
    t Втулка для колесного подшипника -3345-
    t -3-съемник -Kukko 17/2-
    1 - Корпус подшипника ступицы колеса
    q Применяемость → Сбыт Оригинальные запчасти
    2 - Подшипник ступицы колеса
    q снятие и установка без демонтажа корпуса подшипника ступицы → Глава
    q Монтажное положение:
    q больший внутренний диаметр колесного подшипника направлен к ступице колеса
    q выпрессовка Ø 75 → Илл.
    q выпрессовка Ø 82 → Илл.
    q выпрессовка внутреннего кольца подшипника → Илл. и → Илл.
    q запрессовка Ø 75 → Илл.
    q запрессовка Ø 82 → Илл.
    3 - Ступица колеса
    4 - Болт
    q → Поз.
    5 - Щиток
    6 - Датчик частоты вращения
    q извлечь для снятия
    q перед установкой датчика очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать пластичной смазкой -G 000 650-
    7 - Зажимной хомут
    q перед установкой в корпус подшипника ступицы смазать по кругу пластичной смазкой -G 000 650-
    q запрессовать в корпус подшипника ступицы до упора
    Выпрессовка ступицы с подшипника Ø 75 мм
    Выпрессовка ступицы с подшипника Ø 82 мм
    Выпрессовка подшипника из корпуса Ø 75 мм
    Выпрессовка подшипника из корпуса Ø 82 мм
    Установка съемника
    – Вставить съемник в кольцевую канавку внутреннего кольца подшипника -стрелка- и затянуть с помощью шпинделя.
    ИнструкцияИспользовать обычный съемник, например -Kukko 17/2-.
    Отпрессовать внутреннее кольцо подшипника от ступицы.
    Запрессовка колесного подшипника -A- в корпус Ø 75 мм
    ИнструкцияБольший внутренний диаметр колесного подшипника направлен к ступице колеса.
    Запрессовка колесного подшипника -A- в корпус Ø 82 мм
    Запрессовка ступицы в подшипник Ø 75 мм
    – При запрессовке оправка -VW 519- должна опираться только на внутреннее кольцо подшипника.
    Инструкцияt Корпус подшипника ступицы во время запрессовки держать по возможности горизонтально.
    t Иначе может возникнуть перекос ступицы в подшипнике, это может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.
    Запрессовка ступицы в подшипник Ø 82 мм
    – При запрессовке упорная шайба -VW 447 i- должна опираться только на внутреннее кольцо подшипника.
    Россия, Апатиты
    igorjek, дал-бы сразу ссылку на Elsa ведь всё одно такие инструменты есть разве только у официалов
    ты мой отчёт читал? посмотри, это не
    Цитата Сообщение от igorjek Посмотреть сообщение
    теория
    это
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    Практика
    съёмник проверен уже несколько раз на Passat(ах) и всегда с отличным результатом
    причём все работы выполнялись в гараже, без демонтажа поворотного кулака и датчика ABS
    Россия, Майкоп
    ну конечно это эльза
    и твой отчет читал, все правильно!
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
