| Получено: 2 Отправлено: 0 |
всем привет! вобщем ситуация помоему не стандартна , курил поиск похожего не нашел.
сама суть проблемы включаю зажигание загораются все значки кроме свечей накала питание на свечи при этом не идет, двигатель при этом не завести никак
отключал ДТОЖ не помогает, аккум нормальный крутит хорошо.
может кто поможет схемкой проводки этих свечей,может какой предохранитель наних идет (тот что в блоке управления двигателем я смотрел он целый)
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Вообще то уже довольно таки тепло и они не должны включаться. Тебе бы их VAG-COMмом посмотреть...
лучше компрессию померь...TDI 1997 год
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
нет понимаешь они должны полюбому мигнуть тест должен же пройти
как то раз было что не спервого раза они загорались на приборке ели загориться то заводиться очень хорошо
Думаю, что свечи накала тут совсем ни при чём...
Так у тебя значок вообще не загорается?
а как их ваг комом посмотреть
в 12 группе. Но хотя это вряд ли чем поможет...
Они вообще включаются при ниже 5 градусов
А когда у тебя это началось? Зимой нормально заводилась?
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
Алексей919,
Привет! Посмотри предохранитель в коробке ЭБУ, он большой на 80 ампер!
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Реле ваг-комом проверьпри активации в "диагностике исполнительных механизмов" должно щелкать. Если тишина разбирайся с реле. Какая Т на улице?
предохранитель проверил писал уже выше
заводится то должно но тест свечей то не проходит и уже не важно рабочие они или нет значок на приборке не моргает вот вчем фокус
Свечи не при чем. У меня как-то было дело,что ни одна не работала,но контроль на приборке моргал при любой температуре. Что-то с ЭБУ,тем более не заводится...
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Алексей919, У меня такая же машина . Свеча накала работает только одна!- всю эту зиму(менять надо,руки не доходят).эта зима была не очень холодная. Заметил что свечи не работают только при- 10гр. - завелась с (расколбасом).
Так что заводиться она при плюсовой темп. должна по любому!!!
jra_alekseich,
но значок на приборке у тебя же всегда загорается
Карел_age21,
согласен тоже кажеться что чтото с эбу или с проводкой
вот и прошу мож у кого какие схемки есть
Если до завтра никто схему не кинет,я завтра с домашнего компа скину.
Денис-80,
хорошо буду ждать спасибо
а может быть такое что плохой контакт в разъеме эбу?
подскажите пожалуста с каких контактов эбу идет сигнал на свечи и на приборку
Плохого контакта в ЭБУ я думаю не должно быть! Выход с ЭБУ на спиральку pin 26!
