Неровная работа двигателя
    По умолчанию Неровная работа двигателя
    Сегодня делал опресовку на AWT, нашел дырку в угольнике перед грибком,поставили новый ,продолжил опресовку травит воздух около стыка пластикового уголка с блоком системы винтиляции картера, вынул этот уголок а на нем нет никакого уплотнения,должно ли там быть кольцо и не подскажите его номер? Заранее большое спасибо!!!!!!AWT 2004 год
    если ты про пластиковый патрубок в форме рога говоришь -- прокладка есть однозначно ... про номер её лучше тут : https://passatworld.ru/showthread.ph...ь!!!/page525 спроси ...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ПрокладкаN 90467301
    Но на "неровность" работы ДВС существенно влиять не будет.
    Bazarov, спасибо, а что может быть, закрываешь пальцем трубку ВКГ от гусеницы,вроде ровно работает, ошибка одна падение давления между турбиной и дросселем(((,вродебы больше нигде не шипит
    вот думаю а может грибок ВКГ не работает, из-за него может быть такая конитель, просто если глушишь систему ВКГ у гусеницы,то при создании давления воздух выходит еще и в трубке после грибка(((??
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Какого года AWT?
    Блидер у тебя пробит быстрее всего, а не редукционный клапан.
    Bazarov, 2004 года, а как его проверить- снимать обязательно???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда вероятность увеличивается.
    Блидер = обратный клапан. Если нужно объяснять, как проверить обратный клапан, то я б посоветовал прокатиться к компетентному мастеру.
    Для проверки достаточно скинуть один хомут.
    понятие обратный клапан поставило все на свои места))))
    И еще вопрос при опрессовке я подавал давление штуцер на впускном коллекторе около ДЗ(сняв с него шланг) при опрессовке из этого шланга идет воздух так и должно быть??????????
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Нет, не должен. Проверяй байпас "на дырку".
    но нет никаких ошибок ,по байпасу(((, да и разгон увереный у машины
    Получено: 270
    Тебе разве сказали проверять ошибки по байпасу?
    Между словами "ошибка" и "дырка" есть разница?
    ок -проверю завтра целостность мембраны байпаса
    оказался слетел шланг с байпаса))), но проблема не решена ошибка 17705, а симптомы такие заводишь на холостую работает ровно-стоит прогазовать начинает троить и возникает ошибка по пропускам в 1 цилиндре и ошибка 17705(падение давления)(до блидера руки так и не дошли) -- а что может еще быть??
    а может быть клапан ВКГ -неисправен???
    и почему при опрессовке идет воздух из системы ВКГ(из шланга который отсоединен от большого шлагна возд.фильтра) после грибка ВКГ??? причина только в блидаре?? или еще что то может быть( простоо после обновления форума нет половины картинок и илюстраций и очень трудно в этом всем разобраться(((((
    ????хэлп:-)
    Здравствуйте ! у меня тоже самое на днях почистил ВКГ и после как все поставил появилась ошибка по пропускам в 1 цилиндре... стала троить, после поменял катушку троить перестала но теперь тупит и не разгоняется! видно что то я не то собрал обратно... и подскажите когда снимал уголок пластиковой трубки вкг под впускным коллектором до прокладки пластик трубки потрескался и упал внутрь куда эта трубка вставляться.... некритично ??? по 32 группе на холостом 0% и 0%
    Помогите советом! При стоянке машины на парковке или на нетрале двигатель дрожит, мелкая дрожь по салону, обороты нормально стоят в районе 500 без скачков! У меня Пассат 2,8, коробка типтроник, полный привод.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что толку вопросительный знаки множить? Тебе всё уже написали.
  1. Неровная работа двигателя
    от ravezombie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 11:42
  2. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  3. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  4. Работа двигателя
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
