Здравствуйте! Недавно преобрел пассат б5+ И вот начались проблемы! При поваротах на лево и право слышен стук-похрустование! Когда еду прямо то все тихо! Еще с недавнего времени заслонка печки жузжит, как буд-то не может встать в нормальное положение, при переключении режимов климата, это жузжание прекращается но лиш на время! И еще одна проблема климат-контроль иногда отключается и снова включается (как будто прекращается подача электроэнергии, так как гаснет подсветка и пропадают все цифры на табло климата) В сервис все ни как ни доеду, нет времени! Кто что может подсказать по этим вопросам? Заранее благодарен!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
по первому вопросу в самом деле похоже на шрус(ы)...попробуй в горочку с хорошим поворотом трогаться, под нагрузкой....явно будет слышен хрус шруса (можно и форточку открыть)
Стук слышен очень хорошо, при повороте, это постоянное явление только есть разница, если плавно заруливать (тоесть руль выкручивать ни доконца и на малых скоростях км 5-10) то стук иногда и вовсе не проявляется, а если поворачивать, при хотябы 20-30 км/ч то он тут как тут.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Может все таки на диагностику ... ну или для начала самому залезть и проверить пыльники шрусов на наличие повреждений ..может они там в клочья. Или водичка в них попала.Здравствуйте! Недавно преобрел пассат б5+ И вот начались проблемы! При поваротах на лево и право слышен стук-похрустование! Когда еду прямо то все тихо! Еще с недавнего времени заслонка печки жузжит, как буд-то не может встать в нормальное положение, при переключении режимов климата, это жузжание прекращается но лиш на время! И еще одна проблема климат-контроль иногда отключается и снова включается (как будто прекращается подача электроэнергии, так как гаснет подсветка и пропадают все цифры на табло климата) В сервис все ни как ни доеду, нет времени! Кто что может подсказать по этим вопросам? Заранее благодарен!
По заслонкам можно попробовать адаптацию ..опять же нужен товарищ с Ноутом и Vag Com ошибочки по климату проверить.
ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
На диагностику это полюбому! Спасибо за ответы!
А кто сказал, что дребезжит заслонка, как проверили? Чаще всего зребезжит "беличье" колесо вентилятора на подношеных подшипниках. Советую проверить. Удачи.
Ну тут ясно что заслонка! потому что при смене режимов климата,слышен звук смены положения заслонки (и он один в один похож на тот что потом издается постоянно), такое впечатление что заслонка ниможет встать в нужное положение, как будто ее заклинило или что то мешает,очень надоедливый звук! Звук похож на работающий моторчик!
