Поменял генератор Valeo на Bosch. Теперь проблемы
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Поменял генератор Valeo на Bosch. Теперь проблемы
    Требуется помощь коллективного разума.
    В понедельник утром загорелась лампочка аккума на панели. Померял зарядку - генератор молчит. Поехал к электрику знакомому. Кольца между собой не звонятся. Нашли обрыв на якоре, перепаяли. Поставили - все гуд. Покатался полчаса: на холостых нет зарядки, на 1500 оборотов появляется. Еще 10 минут - появляется на 2000, еще 10 минут - на 3000. Короче было решено поменять мой Valeo на Bosch. Привез бош, поставили, все отлично, но есть небольшой косяк:
    1) завел машину - гена молчит, на панели горит аккум. Дал 1000 оборотов - пошла гена просыпается, лампочка гаснет и больше не появляется до следующей заводки.
    2) минут через 5 работы мотора (причем даже если просто стоишь на месте) на панели загорается лампочка ЕСП.
    Ваг дал следующие ошибки: блок управления двигателем: 17911, в тормозах 18265.
    Помогите, пожалуйста, вылечить болячку.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от overkill1984 Посмотреть сообщение
    завел машину - гена молчит, на панели горит аккум. Дал 1000 оборотов - пошла гена просыпается, лампочка гаснет и больше не появляется до следующей зарядки.
    Какой генератор у тебя стоял и какой ты установил?Я имею ввиду Амперы
    И второй генератор у тебя новый или бу ставил?
    Как вариант прекунуть регуляторы напряжения со старого на новый.И капнуть в сторону щеточного узла(так как при повышении оборотов у тебя появляется зарадка
    Беларусь, Витебск
    120 и тот и тот. ставил бу, но снятый с рабочей машины (покупал у знакомого), когда после запуска газанешь до 1000 оборотов - идет возбуждение гены и после этого работает все ок (зарядка 14-14.1 на холостых, 14.4 на 2500, при полной нагрузке ниже 13.6-13.7 не падает (печка на макс, ближний/дальний/противотуманки, обогрев стекла и зеркал, 2 попогрейки, музыка)). Единственное что смущало: у валео старого 1 толстый провод и фишка на 2 провода, на боше 1 толстый (на болт гайкой крепится), 1 болтик поменьше, и фишка на 1 провод. Может мне фишку старую неправильно разложили на болт и фишку на боше?
    не, после заводки не идет возбуждение гены, т.е. он вообще молчит. 1 раз обороты до 1000 и возбуждение идет. и зарядка больше не пропадает ни на холостых, ни на оборотах. Электрик сказал что сопротивления отличаются и надо в цепь повешать лампочку 12 вольт, пусть светит под капотом. У него у самого так сделано. Электрик знакомый, гнать не будет.
    Но большая проблема это не то что после каждого запуска надо газануть а то что после 5 минут ЕСП загарается.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А они не взаимозаменяемы Бош и Валео.
    Остались только дети.
    Беларусь, Витебск
    так.... есп победили. После повторного вскрытия оказалось что фишка отлетела от контакта DF. Поставил, проехал.... вроде все нормуль. Теперь вопрос как быть с возбуждением после заводки...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    может капнуть в сторону натяжения ремня?
    А в чем там разница ?Имею ввиду электрическую часть
    Беларусь, Витебск
    натянут отлично. дело в том что зарядки нет не все время на холостых, а только после заводки. 1 раз дал 1000 оборотов, появляется зарядка и работает все время пока не заглушишь мотор.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    хм
    по пробуй повесть и в правду лампочку для эксперимента.Думаю это сузит круг поиска косяка
    Слушай а точно все фишки в норме?Там вроде должна быть какая то фишка возбуждения
    кажется если с ней не в порядке контакт или еще что то как раз такой эффект дает.газанешь все приходит в норму
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Толком не скажу, но регулятор напряжения от бош не встает на валео и наоборот. Конструктив разный.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    overkill1984,
    почитай тут думаю что нужно копать в сторону возбуждения
    http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic...65b91&start=15
    Обмотку возбуждения нужно смотреть
    Такая же хрень, когда для замены подшипников поменял старый Бош 120А, на новый Валео 90А. При каждом пуске газнуть надо, я 2 года так езжу и уже привык. Но думаю все таки поставить старый на 120А, проблема в спецключе на муфту.
    Беларусь, Витебск
    короче съездил к умельцам.... сказали что разные токи возбуждения у Valeo и Bosch. Надо в провод возбуждения врезать лампочку обычную как на подсветке приборки. Это если напрягает что горит на панели аккум. Но тогда можно проспать то время когда она реально должна будет гореть. И второй вариант: найти под капотом +12, которые появляются при включении зажигания, оттуда лампочку и на провод возбуждения + диод поставить. Тогда все будет работать пучком. Так что тему считаю закрытой, спасибо всем откликнувшимся.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    То что я и говорил
    А не хочешь просто купить нормальный востановленный такой же как у тебя стоял.Зато без колхоза.а этот продай
    Беларусь, Витебск
    по валео очень много болячек, ценники на запцацки в 2-3 раза выше чем на бош. лучше уж бош. притом машину тока купил, продавать не собираюсь так что пусть себе горит. дотронуться до педали газа после заводки совсем не западло.
  1. Продам генератор Valeo 90 A
    от DEMON77 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:35
  2. Поменял генератор.
    от karuselshik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 11:22
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 03:04
  4. Умер генератор Valeo. Можго заменить на Bosch?
    от Cucumber в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 00:49
  5. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
