верхние рычаги подвески
    По умолчанию верхние рычаги подвески
    Случайно заметил когда снимал колесо, должен люфт у рычагов быть или нет?
    Получено: 7
    а рукой свободно так вращаются?
    снять их не проблема. Просто болт втащить и всё. Ну когда снимешь то сам поймёшь в каком они состоянии.
    Россия, Москва, ЗАО
    ZaM280, люфта в шарнире рычага быть не должно.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от ZaM280 Посмотреть сообщение
    люфт у рычагов
    если рукой качая вверх низ за рычаг почувствуешь люфт - разминай лопатник, передний чаще быстрее выходит из строя!!
    Drive2
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    мне сегодня все 4 верхних приговорили
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Люфта быть не должно, а вот качаться он должен. с одного конца шаровый палец с другого резинка. Почему бы ему не качаться???? Это не люфт.
    Это если болт выйдет. Я не имея под рукой перфоратора машину чуть с подставок не уронил когда болт выколачивал.
    это тебе приговорили что ты вопросов меньше было. так проще.
    У тебя где то что то застучало? Или сезонный осмотр?
    Россия, Москва, ЗАО
    чтобы вытащить болт и снять передний, надо опустить вниз всю конструкцию, открутив болты сверху.
    у меня люфтят все 4 верхнх рычага, я так понял это не есть хорошо =(
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Хорошо сказал, "просто болт вытащить". У моего пробег 160000км., так когда амортизаторы меняли, предупредили, чтобы сразу покупал два верхних правых рычага, а левые может можно будет освободить, ВЫБИВ этот болт.
    Так вот справа болт грели газом минут 10-15, только после этого выбили, естественно, с заменой двух верхних рычагов, а слева выбивали минут 10, так верхние рычаги слева залюфтили через 500км. Так что люфта в рычах быть не должно (двигаться, естественно, должны) !!! На замену лучше ставить оригинальный комплект, он может выдержать тысяч до 50-ти по нашим дорогам, но не каждому по карману. Я ставил Лемфёрдер (пара верхних рычагов за 4000-4500руб.), сказали, 10-15 тыс. км. выдержат, как ездить.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 1,492
    Они должны двигаться по стрелке, как ты показал. Это не люфт. Люфт - это когда шаровая убита и двигается во всех направлениях. У тебя же так двигается из-за сайлента... Если не гремит на ямах и стиральной доске - значит все ок.
    Ага... Ты сам то пробовал так просто снимать? Во-первых, его обязательно нужно будет заменить, т.к. он гнется! Во-вторых целым его вытащить практически не возможно!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А я вот извиняюсь, если не секрет где тебе так по доброму меняли рычаги?
    Спрашиваю потому, как знаю одно такое место, но возможно, что эту технологию уже начали перенимать.
    Ну лучше наверное не так, в двоём с приятелем делается.
    Взять за верх рычага и то место в поворотном кулаке, куда он зажат и пошевелить короткими движениями руль.
    Получается практически безошибочно. Совет изначально от Vasilicha. (тм)
    Как не породоксально, у меня такое легкое раскачивание оказалось результатом сгнившей шаровой.
    Видимо когда готовили к продаже, очень тщательно мыли подвеску керхером.
    Всё цело, а внутри коррозия и как следствие сильный люфт.
    Беларусь
    не секрет, а как тут перфоратор рулит???...интересно...у меня мастер
    и в итоге, не согласен с мнением
    потому как он вытащил болт целым и практически невредимым...сказал, что тока газовая горелка (такая, в баллончике, бытовая) и помогает обычно, если болт при предыдущей замене рычага не смазывали...либо это было оч давно
    Понимаю иронию, но все эти действия выполняли на моих глазах и иначе сделать было нельзя. После прогрева двое или трое, не помню, держали весь передний суппорт или как там он называется, а один хреначил кувалдой. И то болт погнулся. Если б, конечно, был инструмент гидравлический, как у спасателей, то, наверное, можно было этот болт выдавить, но и то не факт, но гидравлики нет, насколько я знаю, даже у дилеров. А меняли мне амортизаторы, которые стояли на машине 160000км. и никто их вместе с рычагами не трогал весь этот пробег.
    p.s. Единственно, мог со временем прогрева переборщить, но не менее 5 минут, это точно.
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Ммм это как же надо ездить и где ... у меня машина 2003 года .. пригнана в 2006 .. пробег по россии на сегодняшний день около 90 т км. Рычаги стоят те на которых она приехала оттуда. Пока ничего не гремит. Не стучит. Возможно Лемфёрдор тоже разный бывает ))) . А по мнению ваших мастеров получается с заменой масла меняем рычаги.
    ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
    Россия, Москва, ЗАО
    эт где и как надо ездить?.....пускай попробуют по дорогам поездить, глядишь дольше хватит))))
    Надо было текст было внимательней читать. Мне не масло меняли, а АМОРТИЗАТОРЫ, которые потекли (понимаю юмор). А при замене амортизаторов надо размыкать рычаги (на картинке сверху это видно). А до замены амортизаторов тоже ничего не гремело и не стучало. А Лимфёрдер на машину в Германии вообще не ставится, это упаковщик, который пакует не всякое дерьмо, как другие фирмы, а то, что хотя бы похоже на оригинал.
    Это как в магазине сказали, я ещё не пробовал.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    про перф было на форуме. можно поискать. Суть простая - болт накернивается и перфоратоторм с прямым ударом пикой в него стучиш. второй человек в это время за головку болта его расшатывает и болт вылезает. Видимо в результат мелкой вибрации и правильного осегово удара.
    А по поводу горелки - это смерть для шаровых. Такой варваский способ можно применять если только ОБА верхних рычага приговорены на замену.
    Я болт выколачивал прямым ударом кувалды. После того кау расшатывая срезал обе стороны (где головка - там понтяно, с другой стороны две гайки контрил и двямя ключами с дух концов болта крутил его.... пока не открутил) болта заподлицо с поворотной лапой. Сначала срался стучать аккуратно, но потом стал лупасить так что чуть машину не уронил. после пяти ударов ПОЛНЫМ энтузиазмом болтик зашевелился.... Страшно было человеку, котору держал арматуру через которую удар кувалды передавался на болт
    А болт, кторый мастер вытащил целым и невредимым... это здорово, но вот только новый болт дешевле нового рычага. Даже дешевле чем балон газа для горелки. А по Эльзе его все равно новый ставить.
    Беларусь
    тоже удивляюсь...Лимфёрдервродь фирма вполне продвинутая...хотя...у меня чуть другое мнение...у меняю по мере появления проблем...по 1-2 рычага...потому как менять родные немецкие пусть б/у рычаги ИМХО дело глупое...пусть и на новый Лимфердер...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    urabr,
    Ну так, можешь назвать сервис или нет?
    Или, как говорится имя его столь известно, что называть его в широких кругах не принято?
    Это мнение не только у тебя. Поднять любую, тему про подвеску, на форуме и будет два совета,
    Менят по одному при единичных приговорах и оригинальным комплектом при сильной ушатонности.
    Нет LM, вовсе не упаковщик, а изготовитель и поставщик на конвееры автопроизводителей.
    Читай тему, по не оригинальным запчастям.
    Беларусь
    Гризыч, ну не знаю...если касается замены стойки тада да...мне надо было 1 рычаг поменять...сняли...второй вроде ничего, даж после горелки...ну...зато если наступит второму рычагу кирдык, болт уже достанется, потому как смазан был...насчет перфоратора интересно...надо какнить попробывать...правда прикупить пику придется...а на счет эльзы...так она посоянно предлагает чтот менять...не думаю, что всегда надо прислушиваться к ней...ИМХО канеш...потому как иногда такие откровенные глупости предлагает на замену, что диву даешься...хотя в основном канеш права
  1. верхние рычаги передней подвески
    от santexnik-sergei в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:30
  2. верхние рычаги подвески.вопрос?
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 10:59
  3. Верхние рычаги пер. подвески
    от Dak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 00:05
  4. Верхние рычаги передней подвески (вопрос)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:09
  5. Верхние рычаги передней подвески.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 23:11
