результат замены жижи ГУР [возможно проигрываю на баяне]
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию результат замены жижи ГУР [возможно проигрываю на баяне]
    Всем привет!
    Поменял жижу. Была бурая, в прошлом возможно желтая. Ну да теперь уже не важно.
    Залил "зеленку" с промывкой.
    Результаты
    +руль стал информативный, сам возвращается при выходе из поворотов
    +зужжать насос почти перестал
    -руль надо держать при выходе из поворота. Раньше можно было мизинчиком за середину баранки.
    -поменялась нагрузка на двигатель????
    Интересует именно последний пункт. По нему и спрашиваю.
    Мотор стал работать ощутимо "подругому". Как будто жестче, с натягом каким то. Вибрация усилилась. И ОЧЕНЬ сильно стал дрыгатся натяжитель ремня навесного оборудования ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ примерно до 1500-1600об. Причем так дрыгается что колотит об ограничитель и за два дня почти его отколотил.
    По приему машины ощущения не изменились, никакой доп. нагрузки не появилось, тянет уверенно.
    Может быть мотор не "тяжелее" стал работать, а наоборот легче? Легче стала помпа ГУРа крутится (я так предполагаю потому что руль немножко потяжелей стал - видимо жижа более жидкая и -> насосу полегче) и вибрация порождается неким резонансным явлением дрыгающегося ремня. Не знаю. Факт что работать стал по другому и именно после замены жижы.
    Есть какое то мнение по поводу произошедшего????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Признак заклинившей обгонной муфты генератора. Менять пора.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    не все так просто. Нету у меня такой детальки в моторе AEB. Если только поставить по случаю
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Гризыч, А при замене ждкости ГУР она на ремень не могла попасть???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, в смысле не должно быть или нет в смысле просто не стоит?
    У меня дома ни Эльзы ни Етки нет, я даже посмотреть не могу
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    У меня точно также было, но только при смене ремня. Не оригинальный (contitech вроде) ремень оказался длиннее оригинального и "проскакивал". Может у тебя жижа на ремень попала ?
    Кроме замены жижи что-то еще делалось ?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    нет в смысле что и не должно быть. По эльзе.
    кроме замены жижи ничего не делалось. Фары тряпочкой протер, но это на ремень влияет незначительно А вот ремень и правда стоит неоригинал. Gates по моему, хотя уже не помню точно. Но ремень стоит уже два года, а дрыгатся стало только сейчас. Хотя если мне кто нибудь скажет точную длину ремня я его померить могу - может ВДРУГ растянулся.
    Жижа на ремень не попадала. это точно. Делал аккуратно, даже бачок не заляпал снаружи.
    Россия, Апатиты
    как именно и каким кол-вом гидравлического масла производил промывку? что именно за
    зеленку
    использовал? оригинал?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    промывал просто.
    1. залил, покрутил, завел, заглушил слил. цвет неопределенный
    2. залил, покрутил, завел, заглушил слил. цвет зеленый, прозрачный.
    3. залил.
    короче по базе.
    Жижа - НЕ оригинал. Оригинала не было. Mannol с допуском VW TL 52146.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    точную длину ремня
    По Этке:
    ремень генератора авто без кондиционера: 17,8х1300 мм
    с кондиционером: 14,12х855мм
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По Этке:
    недогоняю. кондиционер на отдельном ремне. в чем связь? Или там вообще компоновка разная???
    на днях добуду ремень, посмотрю что там стоит у меня.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    С этой жижой у меня насос гура подвывал .Сменил на оригинал.С промывкой .руль стал легче и подвывания как рукой сняло
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну у меня не подвывает. Наоборот стал работать тише.
    да и не в подвывании проблема. Проблема вообще не в жиже, к работе ГУРа претензий нет никаких.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Просто забыл уточнить. Первый случай - размеры ремня генератора. Второй - ремень кондиционера.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Может и не "вдруг". Вполне может быть, что ГУР стал работать легче и не дает дополнительного натажения (усилия) на ремень. Вот и застучало....
    Россия, Апатиты
    короче по базе
    по БЗ? вообще предпочтительней промывать не так "обратку" нужно было в отдельную ёмкость и на выброс, но и внимательно следить за уровнем масла в бачке, т.к. насос довольно производительный, уровень падает очень быстро и работа насоса на "сухую" явно пользы ему не приносит(мягко сказал). Есть опыт соконфетников, только для промывки использовали литра 2-3 оригинальной жидкости.
    При промывке "вывешивают "морду, вынимают пред бензососа(что-бы машина не завелась) и прокручивают насос ГУРа стартером, желательно ещё работать баранкой при этой процедуре. При всё раскладе, качественная промывка не дешёвая процедура, но и насос с рейкой тоже недёшев....
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Если лечить систему после завивки герметиков и прочей дряни то наверно да.
    А в случае если один тип жижи меняем на другую и они между собой не дерутся то мне кажется что после того как вытекла нормальная жидкость правильного цвета можно останавливаться.
    Россия, Апатиты
    Гризыч, для начала тебе неизвестно, что там было заправленно
    и отсюда следует, что со 100% уверенностью утверждать, что
    нельзя.
    Существует как "минералка", так и "синтетика" гидравлическое масло, смешивать их нельзя, но это не касается только оригинальных жидкостей VAGa, да и то под сомнением....я лично не проверял на собственном опыте, сливал "минералку" и заливал "синтетику" только после обильной промывкой той-же "синтетикой", что и окончательно заправлял систему.(все жидкости были оригинальными)
    герметики и прочая дрянь понятно, это без комментариев, но в процессе работы системы ГУРра образуется и собственная грязь, которую качественно вымыть можно только работой системы на "слив", т.е. то, о чём я говорил выше....
    и ещё....как правило, очень редко заморачиваются с промывкой системы ГУРа, потому можно предположить, что её вообще до тебя никто и никогда не промывал, а соответственно и грязи там будет прилично....возможно только доливали, неизвестно(тебе) что....просто эксплуатируют машину, уровнь есть и на этом всё обслуживание заканчивается....
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Тоже пока не менял, цвет не понятен, пахнет немного горелым. Всё никак не соберусь, да ещё и с жидкостью беда, боязно мне в мою рейку синтетику лить, старая она уже.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    поднимаю темку. Появилась новая информация.
    Сам натяжитель находится почти в крайнем положении, т.е. полностью выбирает свой ход на натяг ремня. Ну думаю ремень порастянулся.
    Купил я новый ремень. Поставил. Ну совсем ничего не поменялось. т.е. При длине ремня 1300мм натяжитель в крайнем положении. Как будто ремень длинноват. И естественно даже небольшое биение ремня заставляет натяжитель нервно колотится по ограничителю.
    Результатом ли этого колочения стало или еще чего - но на сегодня в самом натяжителе (там где пружинка) наблюдается некоторый перекос. Пока небольшой, но видно что при продолжении процесса он будет расти, ибо нагрузка при ударе ограничителя получатся как раз на перекос.
    В связи с чем два вопроса:
    1. какие есть мнения о причинах такого поведения ремня. (еще раз напомню - на мотор штатно не ставилась обгонная муфта, поэтому предложение поменять ее не катит)
    2. нет ли у кого в солнечном Питере ненужного натяжителя с убитым роликом, но живым пружинным натяжителем??? Не хочу ставить новый пока не обнаружу причину такого поведения. А так бы ролик переставил и изучал вопрос дальше (сам ролик на моем натяжителе вопросов не вызывает).
  1. гудит насос ГУР после замены
    от santa1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 20:50
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:02
  3. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  4. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:24
  5. ГУР: Замена жижи, ну и еще вопросы по теме.
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 11:12
