| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Приветствую форумчан - дизелистов!!!
Где-то слыхал, но хотелось бы уточнить про то, что прокладку клапанной крышки (которая не поставляется на B5 без самой крышки) можно отдельно купить от шкоды Суперб. (?)
Для тех кто еще не в теме немного разжую:
Заходим в каталог VW:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=19900536
запчасть отсутствует (позже узнаем, что поставляется только с крышкой)
Заходим в Шкоду Суперб 2007:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=2050003E
Получаем:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69D0465B&sr=46
прокладка за 683 рубля!!! Против 5 494,25р за крышку!!!
Соответственно, хотел уточнить у специалистов - идентичны ли двигатели и прокладки, не могли ли быть внесены какие-либо изменения?
и очень интересно, почему прокладка отдельно не поставляется для VW?
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Дык там же кнопочка есть "i". Судя по их инфе - да. Коняра говорил. что тоже подойдёт! Покупай, проверишь наверняка, отпишешься! Будешь клубным первооткрывателем!![]()
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
А вот на ауди http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=FEC002DD
Владимир_SPb,
А коняра - это кто такой? Он сам пробовал менять?
https://passatworld.ru/member.php/39096-canyra-puh . На счёт пробовал - не знаю. Спроси у него. Но вообще должна быть такая же. Инфу по запчасти смотришь, в списке есть наши пепелацы!
Да я особо не тороплюсь. Просто немного сопливит через прокладку, надо будет при случае поменять. Но крышку целиком менять жаба душит. У меня то прикол в том, что двигатели одинковые.
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Я отдельную прокладку(не оригинал) приобрёл ещё в прошлом году.Если хотите могу выложить фото.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Проблемы с прокладкой возникают, как правило, только в том случае, если не положить герметик в 4 точки в местах прилегания крайних крышек распредвала к поверхности ГБЦ(см. ELSA).
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Но на головке нет следов от герметика.
Сам ломаю голову что делать впихнул не оригинал стала пропускать масло возле впускного коллектора. наверно придётся её на герметик!
Купил прокладку Елринг. полный аналог Ваговской на Ауди,Шкоды,сеаты AVF AWX . если надо кину номера.
У меня Двигатель AWX (вроде по железу аналог AVF), так вот я заказывал на экзисте прокладку (victor reinz 71-35884-00, которая к шкоде с таким же движком идет, а на бумажке в коробке с прокладкой victor reinz написано по английски, что эта мать их прокладка не подходит к более старой версии клапанной крышки которая есть на этих двигателях, отличить можно по паре "пупочек". Если не пожходит мол вперед к диллеру за лапанной крышкой с прокладкой в комплекте. Вот и думай....
Пока не ставил, так и лежит в багажнике.
Passat B5GP Variant 2005 1.9tdi AWX 5МКПП
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Можете обозвать меня археологом, но не смог найти больше тем.
Так какой же номер у прокладки для AVF? А то покупать саму крышку за 5к как-то дороговато.![]()
Passat B5.5 1,9 TDI-130л.с. 2003г.в. АКПП5ст. сарай.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Еще как! Но есть же такая тема и через поиск она находится очень хорошо, вот я и подумал, что другим тоже будет удобно сразу здесь найти информацию
Спасибо!
Мне бы без экспериментов т.к. поменяем и через 3 дня будет заезд на 1200км, в котором нужна идеальная работа всех узлов без подтеков и поломок.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Брал дубль, подгонял по месту , что-то мешалось поставить без подгонки, приливы резиновые вроде, стало сочиться масло везде по периметру прокладки, и в районе болтов, ощущение что была тоньше чем старая, не понравилось, поставил старую оригинальную на герметик, тооонким слоем по всей поверхности, дал выятояться часов 12 в тепле, год уже без всяких отпотеваний!
B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
Как все печальноЧто бы по сути поменять копеечную деталь, в нагрузку надо взять приблуду, которой сносу нет.
Интересно, зачем конструкторы так сделали...
