Спидометр на экране
    По умолчанию Спидометр на экране
    Народ, а нельзя включить через VAG-COM спидометр на экране (между спидометром и тахометром) как на Golf 5 GTI или Scirocco?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    попробуй так же как и там
    Получено: 24
    А как там?
    Там крупными цифрами скорость отображает, это нужно только американкам с их мильным спидометром.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    временно можно, напостоянку - не в курсе
    А как временно?
    На пассатах с новой приборкой это есть по умолчанию в МФА+, как со старыми приборками ХЗ
    США
    так вроде как рычажок круиза двигаешь чтобы лампочка "CRUISE" загорелась, то и начинает показывать.
    Как включить временно?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    появилась еще новая приблуда скорость мона смотреть на мониторе RCD300 и 310 про др пок ане знаю и показывает повороты когда включены
    56 группа" это в VCDS-магнитола,56 Блок.Далее "Адаптации",далее Канал 2,далее меняем 0 на 1,далее "Тест" и "Сохранить".Работает,кстати прикольно!Все функции кнопок магнитолы сохраняются.При их нажатии отображается инфа,потом автоматом переключается на отображение скорости.
    стою на месте скорость 0
    включен левый поворот
    эта фишка называется "режим обучения вождению"
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от evaks Посмотреть сообщение
    включен левый поворот эта фишка называется "режим обучения вождению"
    афигеть. т.е. если включил поворот, то надо ехать налево?! а если там забор и ты просто включил случайно поворотник?!? надо убрать это, а то вдруг блондинКо прочитает и будет поворачивать когда работает поворотник, а не наоборот.
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Я почти год с покупки проездил на америкосе и не знал, что скорость в км/ч можно видеть при движении в том месте где обычно высвечивается пробег машины, причем как включил его даже не понял, но штука удобная, за то теперь легко перевожу мили в км)))
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
