я езжу на масле за 700р 4 литра...
давай вперед не забегать, а то скоро начнем тебе шатуны выбирать![]()
добрый день! не смог открутить датчик, ключа такого нет, какой там размер ключа, хочу пойти тут станция рядом есть взять в аренду ключ? и еще сегодня завел с утра с открытым капотом и услышал что на холодную не такой громкий но звук был где то около минуты поцокотило и перестало! съездил до работы и обратно это околдо 50-ти км и звука на горячую не было.............??????????
sedoi1972, на 24-ре ключ...
FLYTs, сделал все как ты сказал!это на хх
это 4000
да к стати..... аварийная лампочка давления работает на ура, пока катался задолбала моргает сигналит, просит заглушить мотор и обратиться в сервис !
Sorry за качество фоток, на улице ливень из салона воще ни чего не видно, пришлось с улицы фотать!
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Подскажи как соеденял манометр и шланг? Шланг как я понимаю такой нужен?У какого манометра резьба на полдюйма?
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
манометр в Мра в Кг показания будут другие, если не ошибаюсь надо умножить на 10,2 получишь цифру в кг.
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
FLYTs, не подскажешь какие мои дальнейшие действия?
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
sedoi1972, при цифре в 1,2 бара мотор гремел?...
DImas089, бывают манометры сразу на 1/2, бывают на 3/8 как и подводка на 3/8 тоже встречается ... переходники не проблема... как думаешь их продают к трубам на 1/2 ?
Ну если исходить из менее затратного поиска неисправности... снимай кронштейн масляного фильтра и вкручивай обратный клапан в канал который идет на голову... клапан промой как и кронштейн...
если там явных косяков не обнаружишь вскрывай кк не устанавливая кронштейн на место и дуй канал от кронштейна до гнц... давление нормальное у тебя в кронштейне, но это не значит что в голове оно тоже самое...
другой способ добраться манометром до отверстия в голове... но это не так просто... находится оно чуть левее, левого болта крепления фланца ож на головке блока по ходу движения авто, закрыто пробкой резьбовой под торкс 30 если не ошибаюсь...
для меня это темный лес конечно, надо ехать на станцию, но там скорее всего не будут слушать мои умозаключения по поводу того куда лезть и что делать! я так понял проблема не в гнц???Ну если исходить из менее затратного поиска неисправности... снимай кронштейн масляного фильтра и вкручивай обратный клапан в канал который идет на голову... клапан промой как и кронштейн...
ПРОДАН
думаю, прежде чем заменить гнц нужно убедится что проблема именно в нем... согласись будет обидно если отдашь кучу монет за фазник а проблема не уйдет...ведь за его стоимость можно самостоятельно капиталку мотора сделать...
sedoi1972, к Лимону стучись в Сочигараж пэлас... думаю не откажет в посильной помощи... AXel_23 ник
а какие явные косяки можно обнаружить в кронштейне??
ПРОДАН
как найти лимона? и можно ли передвигаться на авто?
а если мерить давление в головке, то какое должно быть? и опять при стучящем двс?
ПРОДАН
