Конструкция регулятора фаз (ADR 1998 г.в.) - Страница 21
  1. #401
    Pointer Аватар для Furmanov
    Донецк
    делали тут atw неспешно... пока мотор собрали, потом пока автомат перебрали... процесс тормозился финансированием... короче месяц почти прошел... заводили часа два его
    только со второго акб гидрики прокачались и машина завелась...
    а сегодня завели машину которую хозяин почти до винтика разобрал... бензонасос заменили - старый два очка давал на пробку, провода вв подключили в нужной последовательности...акб зарядили, а так как стартер делал пару оборотов и затем джжжжжж еще и его пришлось починить... после этого реально секунд 30 крутил и завел... а сначала все перекопали устранили и нифига...
    с автоматом на тросу не покатаешь
    завтра там мелочевку устраним и готово...
    кстати знает кто номер нижних колечек на форсунках APT? стандартные от 1,8T велики по толщине... да и то что стояло снимали съемником для НФ не хочется обратно рампу с кувалды забивать... не правильно это
    прокачивать надо сразу, перед установкой, тогда норм.
  2. #402
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Как прокачать, подскажи?
  3. #403
    Донецк
    Все просто. Разбираешь (берешь деревянный брусок на один торец прикладываешь гидрик стороной которая обращена к клапану. По другой стучишь молоточком, пару ударов и прунжер выходит. Все моется чистится, продувается. Собирать погруженным полностью в масло чтоб воздуха совсем не было. На Ютубе есть видео.
    Volkswagen Passat B5 Variant 2000 года 1.8 ARG DWA
  4. #404
    Всем привет, менял гнц в том году, летом.... поставил доминант, до этого машина слегка трещала как дизель) ну года 2-3, потом звук стал все громче... поменял на это г.....
    сейчас беда такая, когда завожу ее он трещит жестко примерно от 5 секунд до 10. на скорости бывает слышно его треск в районе 2-3.5к оборотов, понятное дело что он умер.... но машина начала дергаться.... на передачах жмешь газ и такое ощущение что ты 15км в час едешь на 5-ой передаче... так на всех 5 скоростях... при резком нажатии она вся пыхтит трещит.... считали ошибки, показал ком что умер датчик распредвала... о гнц тишина по компу... ну так вот, махнули датчик, вроде перестала дергаться, но потом началось еще сильнее, тронуться тяжело уже резко, показывает ошибок кучу кину фото. менял гнц сам, без снятия морды, 100% косяка моего нет. так как после замены я прокатал почти год. но за последние месяца 4 я накатал в районе 40к и пошла жара эта.... машина у нас в семье с 2009 года и самая крупная поломка была этот гнц в 2018 году... масло от замены до замены на уровне( макс. грамм 200 сжирает ну эт норм... для пробега в 340к.....) свечи менял недавно.. наверное первый раз с 2009 года их меняем, свечи рыжие, ни намека на жор масла. сервисмэны удивились и удивляются всегда с моей машины))) реально не убиваемая машина и мотор) но делать надо......помогите....Название: NZEdJGkbq5E.jpg
Размер: 331.4 КбНазвание: nqjUQYiwTX0.jpg
  5. #405
    Замер давления масла на прогретом двигателе,и дальше делать выводы маслонасос или регулятор фаз,все эти ошибки результат неправильного регулирования фаз.
  6. #406
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    bogdan17, Извени, но по описанным признакам это не двигатель, а куча железа(болты, гайки, в общем металолом)
    1. Поменяй сервис.
    2. Разберись с ДМРВ
    3. Разберись с ГРМ
    4. Мерить давление масла
    5. Мерить давление топлива.
    Короче - или доводи дрыгатель до ума, или ищи новый.....
    Подпись оформиили просто пиши в постах что за телега.....
    , VAG COM
  7. #407
    1. Поменяй сервис.
    2. Разберись с ДМРВ
    3. Разберись с ГРМ
    С сервисом все в порядке)) пассат б5 1.8 125 арг
Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 06:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:12
