Конструкция регулятора фаз (ADR 1998 г.в.) - Страница 20
  1. #381
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Виталик вон сегодня привёз не ту цепь
    От велика чтоли
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #382
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    норм... сточенные это вот...
    подписи не мои наоборот...
    с инета дернул лень по телефону шарится...
    Нифига себе, я не думал что такое бывает!! Значит у меня вообще новые звёзды!!
    FLYTs, я как то уже спрашивал у тебя, но возможно ты не увидел моего сообщения, поэтому наберусь наглости и спрошу ещё раз!! На моём коне после стоянки в 2-3 дня при пуске холодного двигателя около двух секунд слышен звон цепи, если пользоваться машиной каждый день то посторонних звуков при пуске и эксплуатации авто нет!! Недавно менял прокладку клапанной крышки, на обратной стороне крышки следов биения цепи о КК нет! Башмаки на ГНЦ практически не имеют износа! Был дизелящий звук при пуске горячего двигателя около 10 секунд, после снятия кронштейна масляного фильтра и вкручивания клапана ( решил поставить новый) проблема исчезла! Ошибок по двигателю вообще никаких нет, обороты ХХ ровные! Сетка маслоприёмника чистилась ! Масло Mobil 1 0w-40. Собственно вопрос в том, стоит ли мне лезть в этот дорогостоящий узел для того что бы устранить этот звук?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  3. #383
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всё собрал, спина под капотом осталась, а коленки рядом! управился за 2.5 часа, это с чаем, с ожиданиями на подсыхание прокладок, заводить чёто очкую, надо было свечи не вкручивать да крутануть, а я поспешил уже всё на месте стоит, теперь надо найти предохранитель от бенз. насоса, как это сделать тока не знаю!
    ЗАВЁЛ, прогрел, пока полет нормальный, правда дымила чё то, и каккой то цокот был по началу минут пять семь в районе 2-го цилиндра, потом вроде наладилось все!правда по мелочи колбасит на хх, проехать не могу тормоза не рабочие, снята трубка, теперь до понедельника.......... бля не дождусь! хвала Всевышнему, вроде всё зашибись!!!!! всем кто принимал участие, кто терпел меня всё это время, давал советы огроменное С П А С И Б О!!!!!!
    Классная штука ФОРУМ!!!!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  4. #384
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Ну наконецто случилось, поздравляю.
  5. #385
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Больше времени писал тут чем делал. Завел, не сломалось ни чего, а я о чем говорил, а ты все крутить мотор крутить незачто. Стучали гидрики с которых масло слилось пока стояла, потом накачались и все прошло. Бывает и пол часа стучат.
  6. #386
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    делали тут atw неспешно... пока мотор собрали, потом пока автомат перебрали... процесс тормозился финансированием... короче месяц почти прошел... заводили часа два его
    только со второго акб гидрики прокачались и машина завелась...
    а сегодня завели машину которую хозяин почти до винтика разобрал... бензонасос заменили - старый два очка давал на пробку, провода вв подключили в нужной последовательности...акб зарядили, а так как стартер делал пару оборотов и затем джжжжжж еще и его пришлось починить... после этого реально секунд 30 крутил и завел... а сначала все перекопали устранили и нифига...
    с автоматом на тросу не покатаешь
    завтра там мелочевку устраним и готово...
    кстати знает кто номер нижних колечек на форсунках APT? стандартные от 1,8T велики по толщине... да и то что стояло снимали съемником для НФ не хочется обратно рампу с кувалды забивать... не правильно это
  7. #387
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Зато надежно, навсегда
  8. #388
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    От велика чтоли
    походу они там попутали совсем... появился кросс на цепь маслонасоса
    вбиваешь оригинальный номер межвальной цепи и получаешь в аналогах цепь маслонасоса...
    Виталик цену увидал и купил не думая
  9. #389
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    035 906 149 A Уплотнительное кольцо 7,52X3,53 ADP,ANA,AEB,AHL,AFY,APT,ARG,ARM,APV
    Должны быть одинаковые что верхние что нижние, если без колхоза
    А так есть еще такие 06A 906 149 Уплотнительное кольцо F 3B-W-050 001>> 9,2X2,8 ADR
    и такие 06A 906 149 A Уплотнительное кольцо 9,3X2,62 ANB,APU
    Пригодится
    Че то форум все пробелы стирает, кроме одного подряд.
  10. #390
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В там откуда ты это взял... я был... не первый раз с атмосферниками засада с этими кольцами... вынимал не раз из arg и adr рампу... тоньше они... а в каталоге размер как на AwT и приходят толстые которые потом очень сложно впихнуть на место
  11. #391
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да, номер колец такой - 035 906 149 A. Сейчас он заменён на 06A 906 145.
    На AWT/AWM такие же идут.
    Так что должны подходить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #392
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит на старых моторах либо форсунки растут... либо коллектор заростает
    не подходят нифига
  13. #393
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я не заморачиваюсь. Ставлю одинаковые, смазываю силиконом и вскакивают как родные
    не подходят нифига
    Рассверли коллектор
    Вредный совет
  14. #394
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    06A 906 149
    надо эти попробовать... но думаю большой диаметр будет... возможно попадались машины с колхозом аля форсунки от одного мотора а колектор от другого...
  15. #395
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    не подходят нифига
    Не могу больше ничем помочь - не знает ЕТКА других колец.
  16. #396
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в том и дело что не лезит ни с силиконом ни с вазелином... в двоем нажимали на рампу... не лезет !!! завтра видео сниму ... если сомневаетесь
    впихнуть или нет вот в чем вопрос
    мы кстати рампу так и не запихнули а тачку завели... рампу просто сверху подставили...
  17. #397
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Попробуй, но по каталогу они такие же, как и 035 906 149 A - 7,52X3,53.
    Насчёт последнего тебе надо у Стэна проконсультироваться - он может нужный сорт порекомендовать.
  18. #398
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    может лучше форсунки напугать? и они сами спрячутся в рампу?
  19. #399
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Еще вот такие есть
    06A 906 149 B Уплотнительное кольцо 8,3X3,05
    Замерь диаметр форсунки под кольцо и подбери оптимальный вариант
  20. #400
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    завтра займусь если время будет...
    на w8 тоже с этими кольцами было влипалово пока ремкомплект не взяли... одна форсунка проваливается - другую фиг запихнешь
Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 06:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:12
