| Получено: 476 Отправлено: 60 |
FLYTs, типа того но лучше после![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
FLYTs, добрый день! не много не понял тебя, сейчас снял всё, короче вал держит только крышка под которой сальники, я болты приослабил, но вал чет не вылазиет с места?
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
чего не понял?
Крышка двойного подшипника...
открутить четыре болтика которые ее держат... она на герметике... легким постукиванием снаружи сбить и снять... поднять вал вместе с фазником , аккуратно не сломав башмаки об зубья звезд...
освободить из цепи звезду вала и снять фазник...
осмотреть звезды на предмет износа или выложить тут фотки для оценки... осмотреть цепь на предмет вытирания роликов с внутреней стороны
да всё открутил всё снял, тьфу тьфу тьфу всё ок! только в вмт я так и не смог провернуть кв, пробовал крутить крутится сам маховик генератора, ремень генератора стоит на месте, не стал я испытывать судьбу, так снял, метки на зведах и цепи поставил! да,.. и торкс на валу генератора не 45 а 50. теперь меня заботит другой вопрос, так как я снял крышку двойного подшипника, надо ли её мазать герметиком и на сколько обильно, там же и сальник оголился на выпуске.? и еще там прошлый хозюк герметика нах....ил стока, как я не старался но не большие крошки попадали в гбц, это страшно? вобщем снял гнц начал его разбирать...... и наеб..ул один башмак, но я так думаю что он в скоре бы и сам сломался, потому что как сухарь стал, но фигня нашел уже башмаки! еще предлагают гнц бу, снятый с рабочего движка 100% но пробег данного агрегата по приборам 250000, стоит ли брать 8500р??
и надо ли чистить пастели и бугеля от лакового налета?
до хрена лака, прошлый хозюк признался..... лил СУПРОТЭК! это из за него? или это нормально?
как нибудь можно почистить масленные каналы на гбц, а то они чет засраные, на бугелях нормально продуваются!
разобрал фазик!!! понял что он отжил своё, т.е. не сам фазик а резинки поела их жизнь напрочь!!!!! мало того, еще и обратный клапан не работал, залипший был наглухо!!!
разобранный фазик,
к стати у меня не много не такая конструкция как на видео по ссылке, у чувака "С кривыми руками"!!!
ПРОДАН
Резинки новые подбирай и собирай назад ... Каналы дуй из компрессора если есть ... Если нет в каждый трубку засовывай и карбклинером брызгай может что и вылетит лишнего...
Двойную крышку чисть и обезжиривай ... Потом тонко герметиком по внешней стороне прилегающей поверхности и назад ставь
да завтра на авторынок за резинками поеду!FLYTs, что скажешь по состоянию бугелей пастелей и звездей??
карбклинер это очиститель карбюратора я так понял, прямо в гбц брызгать, ни чего не будет, смешается с маслом вся эта хрень?
ПРОДАН
Да что я скажу... Башмак зря сломал... Звезды вроде живы картинки в 200 бит на экране мобилы не особо чего показываю
как тонко мазать герм., размазать до пленки или нанести тонкий валик, и правильный герметик я взял??????
ПРОДАН
Лезь дальше... Там интереснее
ПРОДАН
FLYTs, Привет! пока резинки и башмаки жду, может поменять и цепочку? если я сниму 1,2,3,4 крышки пошипников, а 5-й ослаблю смогу я снять а потом поставить цепь, или её не вариант поменять без снятия грм? у меня не большой отпуск, а заняться не чем!!![]()
ПРОДАН
