| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Тогда твой двигло больше похож на AWM т.к у AUG насос охлаждения каки у AWM приводится в движение ремнём ГРМ, а на AEB и ANB отдельный ремень!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
хот я крышка багажника европейская, но ее могли и поменять, поворотники на бамперое по бокам только же у америки!?
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
ПРОДАН
Вот у человека такой же двигло, попробуй пообщайся!! https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1632493/
люди..... ауууууу!!!!!!!!!! AUTLOG!!!!!!
спасибо! сначала залезу все таки под капот и попробую отыскать номер двига, если не получится значит пообщаюсь с хозяином ДРАКОНА!Вот у человека такой же двигло, попробуй пообщайся!! https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1632493/
ПРОДАН
и че?... такое же как жп, патрон и иже с ними... ты свой достань для начала и фотки выложи... можешь разобрать его весь и подобрать колечки... если нет механических разрушений корпуса то будет тебе счастье... надо только решится и думать прежде, чем творить чудо
походу у вас там в Сочи все с этим нормально![]()
братан.... о чём ты подумал это уже давно в прошлом!!!!!!! а по поводу
во первых работаю с 7 до 20, во вторых нет даже тупо навеса, а дожди в сочи осенью и зимой через день, в третьих не знаю какой движок, ну и на конец не спец я в этих делах!
вот из гипсокартона любой потолок хоть купол, а вот с авторемонтом как то не сложилось, не моё видать!
FLYTs, есть ссылка по снятию гнц без снятия грм, где то я натыкался на нее но не помню, и как разобрать сам гнц?
ПРОДАН
Ссылки у меня нет...
Могу сказать девять гаек на кк пару хомутов и шестигранников на 5 открутить чтобы снять то что мешает крышку снять... Крышки откручиваются в порядке 3,5 потом двойная, первая и последние равномерно 2,4 снимается в вмт первого цилиндра ... Стягивается и снимается сам фазник... Если есть комбиклапан его можно ослабить и это позволит снять фазник... Ставится в обратном порядке...
Скачать Эльзу и прочесть порядок лучше отчета.. Это даст достаточное понимание процесса
я же говорю не мое это, знаю что такое ВМТ, но не знаю как этого добится, двойная, 2,4, первая и последняя -это что? что тиакое Эльза?Ссылки у меня нет...
ПРОДАН
| Получено: 7,422 Отправлено: 9,392 |
sedoi1972,
Пусть Антон разберет. Потом машину тупо отбуксируете на платную стоянку, которая выше него в 100 метрах. Антон уже скажет что тебе надо купить будет.
Привет Диман! Антон уже на Глазунова в Хосте, и он не будет снимать гнц не снимая грм, он сказал! Да и Антон сказал что гнц фирмы AUTLOG хороший немецкий, а вот FLYTs говорит что как и жэпэ!!!
ПРОДАН
Я не слышал про нее ничего. Так что не подскажу.
вот отчеты по ГНЦ
Два
Это я ему ссылку кидал на Drive2, там у чела пассат с двигателем как у Седого, а сою машину он называет Дракон!!)))) Пользуясь случаем хотел бы спросить!! Многоуважаемый FLYTs, на моём коне после стоянки в 2-3 дня при пуске холодного двигателя около двух секунд слышен звон цепи, если пользоваться машиной каждый день то посторонних звуков при пуске и эксплуатации авто нет!! Недавно менял прокладку клапанной крышки, на обратной стороне крышки следов биения цепи о КК нет! Башмаки на ГНЦ практически не имеют износа! Был дизелящий звук при пуске горячего двигателя около 10 секунд, после снятия кронштейна масляного фильтра и вкручивания клапана ( решил поставить новый) проблема исчезла! Ошибок по двигателю вообще никаких нет, обороты ХХ ровные! Сетка маслоприёмника чистилась ! Масло Mobil 1 0w-40. Собственно вопрос в том, стоит ли мне лезть в этот дорогостоящий узел для того что бы устранить этот звук?
ПРОДАН
Это
Гермаааания которая через дорогу от Даааании которая в соседнем квартале от Киталииии
Манагер твой дело говорит
вопреки тому что прибыль магазина с оригинала будет той же в процентах, а может и выше чем с оригинала
при чем оригинала поддельного тоже хватает в продаже... особенно счастливые случаи покупки с рук в метро в два раза дешевле через авитотипа купил - не пригодилось машину продал
Недавно ставил фазник с Германии восстановленный какой-то конторой... по внешнему виду сделан добротно... мотор работает хорошо после замены
если надо могу попросить ссылку на продавца у хозяина машины... вроде он не сильно много монет за него отправлял![]()
