Конструкция регулятора фаз (ADR 1998 г.в.) - Страница 10
  1. #181
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    При желании можно все.
    снять гараж с ямой за пару - тройку рублей на месяц, и разобрать там этот пассат от а до я за пару дней... почесать репу... и собрать из него машину
    Зы дольше мастеров ищешь на Ахуне чем делать...
  2. #182
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    да, думаю что если снять бачек расширительный, и со змеиной гибкостью полезти, то наверное все таки можно будет увидеть!
    но уже не полез так как темнеть начало! в следующий раз!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  3. #183
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если вид трех саморезов делает что-то нереальным то 16-ти летний пасстат лучше сжечь чем содержать... дружеский совет
  4. #184
    сочи
    Отправлено: 41
    за пару тройку рублей в сочи можно только табличку с надписью ГАРАЖ снять, да и энтузиастов таких наверняка не сыскать, а сам я очкую, не люблю армянский вариант, если ни когда не имел с этим дела то и не полезу, по крайней мере так далеко! для меня снятие, установка грм, это воще за гранью моего сознания!!!!!!
    спасибо за совет, я подумаю!
    только не понял...при чем саморезы?
    ПРОДАН
  5. #185
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    именно три самореза и держат бачек ож
  6. #186
    сочи
    Отправлено: 41
    ну если я ставил манометр для замера давления, то наверное я снимал бачек!?
    FLYTs, лучше скажи почему потеет трубка или шахта масляного щупа!? и гнц тоже в масле?
    ПРОДАН
  7. #187
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Потому что системе ВКГ надо периодически ревизию делать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #188
    сочи
    Отправлено: 41
    тут где то была тема как проверить вкг, типа пробку маслозаливной горловины на заведенном прогретом двс открутить и если прыгает то вкг засрано, если присасывает то норма, ну я начитался, так и сделал.... присосало, да и прошлый хозяин чистил!
    ПРОДАН
  9. #189
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А почему тогда трубка щупа масляная?
    Про ГНЦ понятно - там прокладка часто потеет...
  10. #190
    сочи
    Отправлено: 41
    ХЗ!!!!!
    ПРОДАН
  11. #191
    сочи
    Отправлено: 41
    ну так кто нибудь что то про AUTLOG скажет или нет, че за компания?? у них ценник божеский!
    ПРОДАН
  12. #192
    сочи
    Отправлено: 41
    Доброго вечера всем! занялся поиском ГНЦ.....,и уперся в тупик! дело в том что, на моем двс стоит гнц с таким номером 058109088D, (его я срисовал с самого агрегата), захожу в каталог, вбиваю этот номер, нахожу, все ок вроде бы, но нет, применяется данный гнц к этим двигателям 1.8 [ADR; APT; ARG] 125 л.с, и он элекронный, а на двс 1.8 T [AEB; ANB; APU] 150 л.с (а у меня по вину ANB 150Л/С),применяется по каталогу гнц с номером 058 109 217 B и он не электронный! Получается что либо контрактный двиг. стоит, но тогда он без турбины должен быть, так как электронный натяж. только на 125 сильные двс применяются, или прошлый хозюк менял гнц , тупо купил б/у который попался первый под руку и поставил его, но натяжитель который на моем двигле стоит он с проводами!!!!!!! ХРЕНЬ какая то!!!!!!! или я не догоняю чего??
    ПРОДАН
  13. #193
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Ты ошибаешься !! Позавчера смотрел Пассат Б5+ для покупки своему родственнику, двигло AWT турбированый 150 кобыл и на нём ГНЦ с регулятором фаз!!!! У тебя какой движок?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  14. #194
    сочи
    Отправлено: 41
    про фирму AUTLOG ни кто ни чего не знает???????
    по вину показывает ANB
    может экзит гонит гусей??????!!!!
    WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  15. #195
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Для ANB натяжитель без фазорегулятора нужен 058 109 217 B!! Не по ВИНу а на машине посмотри какой у тебя двигатель!!
    Твой вин не бьётся в каталогах!!
  16. #196
    сочи
    Отправлено: 41
    да пытался на выходном, я выше описывал, не снимая бачка не смог увидить, на следующем вых. сниму бачек, попробую высмотреть!
    да я знаю! тоже хрень какая то!!!!!!! но в экзисте если зарегился, там вбиваешь свой вин, и экзист выдает и характеристики, и все все про авто! вот там и выдало мне марку двс!
    ПРОДАН
  17. #197
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Етка говорит
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #198
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Тут у тебя вообще AUG двигатель выдаёт!!! Лучше сходить в гараж и посмотреть на машине!!
  19. #199
    сочи
    Отправлено: 41
    Етка говорит
    да на башке к стати выбито AUG, я где то вычитал что AUG и ANB одно и тоже! у меня и с кронштейном маслянншго фильтра такая же лажа, на 9 -й стр. я писал!
    AUG - это тот же AWM и AWT
    AUG ставили с 05.2000 по 10.2000
    AWM - америка, с 11.2000
    ATW, америка с 09.1999 по 05.2001
    AWT - европа, с 10.2000
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    (предыдущие версии этих моторов - AEB, ANB и APU)
    ПРОДАН
  20. #200
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    У тебя машина американец или европа??
Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 06:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:12
