Проблема с VR5
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    По умолчанию Проблема с VR5
    Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: заводим мотор, всё хорошо, и после того как он полностью прогреется начинают проседать обороты на холостом ходу, выглядит это так держит 700 и бум вниз на значение от 10 до 30 оборотов и опять на место, бум и опять... Возможно ли это из-за ДТОЖ? так как зимой машина в мороз, даже не большой( градусов 10) отказывалась заводиться, заливала свечи. Расходомер новый, заслонка чищена.
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да возможно из за ДТОЖ
    проще всего почитать ошибки ,А не строить догадки.
    стрелка температуры ож прыгала до нуля и обратно?
    если прыгала то датчик температуры крякнутый
    нет не прыгала
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Если у тебя ДТОЖ 4-х контактный, по борабану прыгала или нет. Там 2 независимых датчика. Один на приборку, второй на БУ. Нужно снимать график прогрева на датчик БУ.
    Может быть запросто он (ДТОЖ,термостат - почти расходный материал.)
    , VAG COM
  1. Проблема с VR5 нужны советы
    от weis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 08:50
  2. Ссылка с описанием на VR5
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:46
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
