проблема в том что при подключении к штатной голове и выборе СД - аппарат пишет нет ченжера![]()
есть распиновка разъемов обоих аппаратов - они отличаются 1-2 разъемами, 15 и 17 если кто нить знает что именно нужно сделать проясните пож-ста
голова:
13 - CD-чейнджер DATA IN (данные к магнитоле)
14 - CD-чейнджер DATA OUT (данные от магнитолы)
15 - CD-чейнджер CLOCK (заданная величина тактовой частоты потока данных)
16 - CD-чейнджер, питание, плюс, клемма 30
17 - CD-чейнджер, сигнал управления
18 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, минус
19 - CD-чейнджер, левый канал, CD/L
20 - CD-чейнджер, правый канал, CD/R
ченжер :
13 - Вход CDC IN
14 - Выход CDC OUT
15 - +12 в постоянный
16 - +12 в переключатель напряжения
17 - CDC Data –земля
18 - CDC AF/AUX – земля
19 - CDC AF/AUX – левая
20 - CDC AF/AUX – правая
Заранее спасибо за помосчь!!! 13,14,16,18-20 послное совпадение!!!
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
С английским дружишь? см сюда: http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/
Кратенько: у блаупункта обмен управления идет по двум проводам. Практически как КОМ-порт. А вот у VW протокол почти Панасоника. От головы идет управление по двум проводам (дата и синхронизация), а ответ по одному (аналог ДУ инфареда). То есть они не совместимы по интерфейсу. Меняй или ченжер или голову.
Ну или вдруг в природе найдется какой девайс, преобразующий протокол.
Slog, спасибо Дружище !!! разъяснил, ок отложу пока в сторонуа хотел подключить.
