Отключение пиропатронов
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Отключение пиропатронов
    Комрады, хелп! В результате неловкого движения оторвался "под коренёк" жёлтый провод на пиропатроне задних ремней. Прифигачить его назад похоже нереально. Как итог - ошибка по патронам задних ремней и загорелся airbag. Внимание вопрос! Можно ли например с помощью VAG-COM отключить задние пиропатроны? Один чёрт сзади почти никогда никто не ездит и тем более не пристёгивается... Или вариант только замена ремней?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ananas, воткни в разьем вместо пиропатрона сопротивление на 4-10 Ом.
    Чехия
    Не создавая новую тему спрошу еще раз (не могу найти где спрашивал ))))
    Сгорела лампочка D1S, поменял, все равно не работает, предохранитель посмотрел, целый. Что еще может не работать? Как проверить? Сказали "блок розжига", но он дорогой, как проверить чтобы не покупать просто так
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Denis Mufakarov, на блок приходит входное напряжение? Лампа исправна. Значит блок под замену.
    Остались только дети.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Denis Mufakarov, а не надо к официалам подьехать, чтобы они это дело включили? На новых Джипах есть такая тема, после замены лампочки, ее надо программно активировать.
    Чехия
    Интересная мысль...спасибо, я заеду спрошу. Лампочка была разбита внутри фары, поменял, вытряхнул. Причем при этом у меня не работают подсветка при поворотах (на обеих фарах). Когда машину завожу, одна фара маргнет на 0.1 сек (при включении фары автоматически включаются).
    Получено: 24
    Можно перекинуть блок со второй фары и проверить в нем дело или нет
    Чехия
    Ага. Оно конечно правильно, но я потратил около трех часов чтобы все это разобрать, около часа чтобы собрать, потом три для отмывал руки...еще раз все это проходить конечно интересно, все будет в 3 раза быстрее, но все равно обломно как то, потому что если в нем, то это же нужно все снова собрать, найти блок, а потом все СНОВА разбирать и ставить и снова собирать...короче пипец
    Вопрос!
    Как найти запчасть по ВИН коду. Я уверен что эту тему уже обсуждали, но все же...
    Получено: 24
    жесть... у меня это заняло 30 минут
    даже не зная толком что и как делать
    а блок розжига можно снять не скидывая бампера
    ну так если обломно, то есть оф дилер
    платишь деньги и все это делают за тебя
    если b6 и ксенон неорижинал ,там есть проблеммы .некоторые незажигаются ,у меня например с ручника когда сползаешь правая фара начинает мигать и отключается .до этого на б5 реле я вынимал и включал после запуска мотора. причем разных фирм и производителей (у брата мастерская по доп.оборуд ,что было из чего выбрать )
    Получено: 24
    у человека оригинальный ксенон
  1. отключение буста на холодную
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 15:31
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 15:53
  3. отключение аккумулятора
    от Bomj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:01
  4. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
  5. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
