при торможенпри торможени дергаеться двигатель
    Гомель
    По умолчанию при торможенпри торможени дергаеться двигатель
    при торможени когда стрелка тохометра еще не опустилась до хх, нажимаю на тормоз -обороты падают и дергаеться двигатель после отпускания педали тормоз работа выравниваеться, а так же работа выравниваеться после полной остановки авто -это происходит только при движени авто т е когда авто просто стоит все ок.
    на холодную плохо запускаеться после заводки секунд 30 дергаеться после прогрева эти симптомы появляються только при торможении.
    в vag com по тди графику в базовых установках невидно желто линии-при заведенном двигатиле.
    в vag com по тди граф в базовых установках желтая линия ниже средней синей-при заглушеном двигатиле!
    В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    vowwwka, У тебя коробка механическая? Мотор какой?
    неразборчиво
    Гомель
    коробка механическая -двигатель 1.9 tdi ahf
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    vowwwka, ну а чего ты хотел? Если ты сцепление не выжал, у тебя машина тормозится, тормозится и двигатель, обороты его падают. Это же нормально, не автомат все-таки.
    неразборчиво
    Гомель
    Обьясняю как все происходит -еду обороты 1500 резко выжимаю сцеплени и нажимаю на тормоз после этого обороты хх опускаються до холостых а потом ниже и начинаеться дерготня двигателя
    если сначала выжать сцепление подождать пока тохометр опуститься до холостых и после этого нажать на тормоз то все ок
    и это все происходит только в движении
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    дроссель чистил?
    vowwwka, попробуй еще фишку с ДМРВ скинь и прокатись.
    Гомель
    в дизельном двигатиле только егр есть- и я его чистил
    [/COLOR]vowwwka, попробуй еще фишку с ДМРВ скинь и прокатись.[/QUOTE]
    и что это даст?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    и что это даст?
    да ты попробуй. у тебя проблема не в том что двигатель начинает дергаться, а в том что обороты падают до критического уровня. У меня такая же проблема. Особенно это достает в пробке - тронулся, выжал сцепление и обороты падают до 400 примерно, ну это у меня (бывало что даже глох). Скинул фишку и двигатель начал быстрее выравнивать обороты и пропали провалы такие.
    Гомель
    ок.попробую.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ок.попробую.
    отпишись потом
    Казахстан, Алматы
    Ищи подсос воздуха. Неучтенный воздух в системе.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Гомель
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    отпишись потом
    ok обязательно напишу помогло или нет.
    так а почему именно при торможени и почему плохо заводиться ?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    и ли негерметичность вакуумного тракта
    - Всякое бывало.
    Гомель
    скинул фишку ничего не изменилось
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Вот как то тоже подумалось про дырявые вакуумные шланги...
    Гомель
    как потеплело стала хорошо заводиться!-а когда на улице ниже 8 градусов -очень плохо заводиться.в чем может быть дело?
    думаю скинуть датчик скорости автомобиля (НЕисправность появляеться при оборотах выше хх и движении автомобиля) -после скидывания думаю что бует работать ок-только незнаю что мне это даст.
    кто что еще посоветует
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Обязательно!!! проверь отсутствие сточной воды в коробе под лоб. стеклом (где вакуумник и АКБ). Если она там есть, то её при торможении сосет через вак. усил. - во впуск ДВС.
    Может всё бооольшой ...опой закончиться.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    просто жесть какая то
    Впуск не связан с вакуумником! внимательнее на мотор
    Гомель
    мне кажеться что там все должно быть гермитично
    сдесь дело точно не в воде.
    да и вообще повнимательней первое сообщение читаем
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    сдесь дело точно не в воде.[COLOR="Green"]
    Если кажется - то истово крестимся, ( и вообще - переваривариваем в мозгу свое собственное первое сообщение что ли..),
    А для справки - вакуумник имеет полость, всегда соединенную с атмосферой (НЕ ГИРМИТИЧНУЮ - по определению), и полость, которая соединяется и разъединяется со впуском (с засасывающим разрежением) - при нажатии на тормоз.
  1. при разгоне громко работает двигатель. 1.8т awm
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:38
  2. Дергаеться при трогании
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:13
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
