Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    Украина, Киев
    По умолчанию Нужна помощь. Вибрация двигателя Passat B5+
    Коллеги нужна помощь. Стою с аварийкой на трассе. Результаты поиска открываются раз через 10 а то и не открываются вовсе.
    Машина Passat B5+ 2004 года, 1,8Т, механика 125 000 пробег.
    Началась вибрация двигателя. На низких оборотах от ХХ (900) до 3000 вибрация ощущается выше нет.
    Никаких check engine или EPC не горит. Причем вибрация ощутима всем в салоне.
    Также недавно заметил низкочастотный звук слева-снизу от двигателя если стоять лицом к машине. Звук похож на прорыв выхлопных газов. Такая фраза встречалась в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%BD%D0%B5. Но ссылка что рядом не открывается.
    Подскажите что делать? Вызывать эвакуатор?
    Позвонил на СТО где ее последний год обслуживаю, посоветовали выкатать бензин залить 10 литров 98, и проехать 50-100 км на высоких оборотах (150-170 км). Ссылаются на плохой бензин. Я действительно 200 км назад заправлялся на трассе, а не в родном городе. Так что возможно так и есть.
    4000 назад менял делал ТО (менял свечи , чистил инжектор)
    Что делать ?
    hippie,
    похоже на то, что порвался один из патрубков ( воздушный...ваккуумный)...кроме того, не исключено, что отказала одна из катушек...
    машина ехать может, или дергается и не едет ? при открытом капоте вибрация двигателя заметна ? место непонятных звуков можешь поточнее определить?
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    похоже на то, что порвался один из патрубков ( воздушный...ваккуумный)...во
    которые тоненькие???
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Переспрошу на всякий случай ...а вибрация имменно мотора ...или все таки всего автомобиля при езде?
    ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
    Украина, Киев
    Сообщение
    hippie,
    похоже на то, что порвался один из патрубков ( воздушный...ваккуумный)...возможно - отказала одна из катушек...
    Ехать может, до дома добрался, дергается если под нагрузкой до 3 000 оборотов, дальше идет нормально. Вибрация не заметна, но если положить руку то отчетливо чувствуется. Не троит. Больше всего чувствуется когда сидишь в машине на ХХ. Из салона если сидеть на водительском сиденье то правая сторона низ. При открытом капоте этих звуков я не слышу( они достаточно тихие и не постоянные даже в салоне ), только из салона. Но
    С патрубком или катушкой может быть связан большой (совершенно не типичный для машины, раньше было 1л макс на 10 000, а тут съела 700мл за 3 000 ) расход масла и эта вибрация ?
    Скорее всего именно мотор, на ХХ чувствуется достаточно сильно. После 3 тыс оборотов пропадает.
    у меня после динамичной езды когда останавливаешся на светофоре чувствуется поддёргивает маленько
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 23:31
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 17:22
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  4. Нужна помощь в выборе Passat B5+
    от koho в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:03
  5. Нужна помощь по блоку управления акп Passat B5
    от andreybg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:22
