Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Passat b5 1,9 tdi двигатель AFN
Проблема в следующем - вчера поменял топливный фильтр,машина завелась,сегодня утром завелась с трудом,уехать с работы уже не смог(не завелась).
Что может быть и связано ли это с заменой топливного фильтра?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
От фильтра до тнвд прозрачная трубка?Пузыри там есть?
Подсоса нет в местах зажима хомутов на фильтре?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 14 |
Тогда, как вариант, фильтр выполнен из цельного куска дюрали...
AFN это НФ или ТНВД? Что еще известно про машину, которую автор не поставил в подпись?
От дома до работы (первый путь после замены) какой длины?
Насос в баке работает?
Как она не заводится? не крутится? салонный свет при старте гаснет?
крутится, но не схватывает?
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 3 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C
вот еще одна объемная тема по AFN https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%81%D0%BA
Проблема у тебя скорее всего в завоздушивании топливной системы
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 5 |
Интересно тогда, как же он на работу смог ехать??? На таком моторе (если все исправно) либо она работает, либо нет. Я менял топливный фильтр, в первый раз, на сухую, не заливал топливом вообще!!! Ну помучился, ну попереживал... В конце-концов, завел и все было в норме!!!
А автору - проверь, хорошо ли затянут топливный фильтр??? И от старого маленькая резиночка могла остаться на кронштейне и на нее новый фильтр мог завернуть... Проверь обязательно!
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Спасибо: |
А это к чему приводит?Негерметичность системы, попадание воздуха. Ты уж определись, либо воздух, либо нет. Ну пусть диагностику компютерную сделает, авось что найдет. Но если кроме фильтра ничего не делал, то и причину скорее всего та искать надо.
Значит изначально собрал все хорошо и когда прокачалась система, все и заработало. Я фильтра менял, фильтр заполнил - никаких проблем при первом пуске и в дальнейшем не испытал.
Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 64 |
Нельзя забывать и про клапан обратки на фильтре. Он из пластика и бывает трескает его отвод. Очень странно то, что она вообще не заводится. Значит косяк конкретный. Проверь винт с медной шайбой что на фильтре. Как вариант, провод на клапане отсечки тнвд.
