Долгий запуск AWX 3-4 сек.
    По умолчанию Долгий запуск AWX 3-4 сек.
    Привет. На авто после запуска нареканий нет тянет хорошо, динамика ,расход, только вот запуск долгий. Раньше были симпктомы то заводится гуд то нет , а сейчас что-то крякнуло окончательно как будто датчик распредвала мертвый , комп ошибок не показывает , что делать
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Я уже без малого год причину подобной фигни ищу... пока безрезультатно...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Ребята, ну вот мне кажется почему-то что на ЭТИХ моторах нужно копать в сторону давления топлива после тандемника... Ну вот мне почему-то кажется, что дело там... А может и насос в баке "филонит"...
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    а что насчет датчика распредвала , он же там электронный, слышал что бывает с ним такая беда как микротрещина , ведь он отвечает за быстрый пуск. И еще мне говорили ,что проверять иго можно в момент старта должна подыматься стрелка тахометра, а у меня она лежит и как только начинает через некоторое время подымоться двигатель задускается ,причем резко как надо, мне кажется ести было по топливу то он бы стартовал вяло,вот.
    Россия, Нижний Новгород
    У меня тоже пуск плохой но я почему то думаю что из за тандемника, а вот про датчик распредвала не слышал, а что из -за него тоже может быть? Икак тогда его проверить? Кто сталкивался?
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от gdn9000 Посмотреть сообщение
    датчика распредвала
    +1!!! Его тоже не мешало проверить!!! При мне СУХОВ отключал ДПРВ и двигатель намного дольше заводился, чем с ним, по аварийной программе.
    датчика распредвала
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у себя замерял давление тандемника, соответствуют заводским параметрам.
    Собираюсь начать капать в этом направлении. До конца недели поимею его, по любому... Больно меня булькающее жужжание непостоянное, при включении зажигания смущает!
    Владимир, у меня с бульканием все в порядке. Правда завод иногда быстрее, а так бывает и 3-5 сек сейчас.
    Датчик распредвала электронный и тестером непрозвонишь, поэтому нужно проверять осцилографом , тандемник свой я проверял раньше но чтото подключил манометр так стрелка матылялась что бешанная даже неясно скока средняя но вроде было давление. Мне один кулибин микроэлектронщик занимается немного авто сказал что за быстрый старт отвечает ДПРВ бывает что он вроде работает, но теряет какую то привязку к блоку чтоль и компьютер не покажет. Съезжу мот к знакомому электрику на осцилограф покавыряю просто купить и заменить ,лак вроде100у.е. надо отдать, а по поводу тандемника мое мнение что еслиб по топливу было что дак оно бы сказалось на других режимах, также нареканий нет вроде, тьфу,тьфу,тьфу.....
    Забыл , Владимир_SPb по поводу насоса в баке и его жужжания даже нелезь есть пару ребят которых уже смущала(втом числе и я ) эта журчание оно у всех походу, и это нормально, так если только почистьть, а вообще вроде когда бак полный то тогда неслышно
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня тоже это явление не постоянно. То хуже, то лучше. Иногда вообще заводится с пол тычка. Последнее время лаги даже при не очень длительной стоянке...
    Владимир_SPb, У меня тоже раньше было то нормально то покручу 2-3 секунды ,а сейчас походу чтото крякнуло и я склоняюсь к ДПРВ
    А можно каким либо образом посмотреть через VAG-COM правильно ли работает ДПРВ?
    еслиб я знал то посмотрел, а вобще незнаю
    Королевская Гора
    Если он крякнет,то авто вообще не заведешь.
    Jim,
    Обычно по нему прописывается ошибка,например не достоверный сигнал или обрыв,к.з.
    kurS, что значит незаведешь все запускается со снятым разъемом маслаешь секунд5 и заводится
    Королевская Гора
    gdn9000,
    Попробуй продиагностировать авто.Будет от чего упираться.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Как склонишь - подсказывай! А то я уже устал склонять что либо... Может у меня тоже он мозг делает? Хотя как то маловероятно...
    по поводу насоса в баке, так если только почистить
    Всё равно залезу!
    За одно проверю герметичность топливных магистралей. Говорят, на насосе ещё какой то клапан есть?
  1. поздний запуск двигателя AWX
    от Viktory в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:01
  2. Долгая стоянка-долгий запуск(???)
    от DeeGreezzz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 15:48
  3. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  4. Долгий запуск дизеля
    от duffu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:53
  5. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:16
