Промывка системы кодиционера - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Delta_pro вы хотите сказать что не стоит заморачиваться промывкой системы,а просто поставить всё и на заправку?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  2. #42
    Беларусь
    alex0881, скажу так...ИМХО естественно...я достал дроссель...который около порта заправки...скажу сразу, доставал узкими изогнутыми плоскогубцами...на дросселе было буквально 3-5 (не помню уже) мелениких стружечки (на дросселе тоже есть сеточка, а-ля фильтр)...если бы был износ, который требовал бы промывки, то я думаю дроссель был бы вообще забит стружкой...так что моё мнение опасаться надо только вновь устанавливаемых деталей...если всё новьё, то ОК...я менял компрессор на б/у...я его перевернул, пока не потекло масло и посмотрел...в масле стружки не было...это конечно не точная проверка, но хоть какая то гарантия...на счет осушителя...если система была чистая...пусть даже пустая, но с большего герметичная...т. е. не попадала влага, то смысла менять нет...хотя слышал, что в таком случае мог образоваться конденсат, если система долго была пустая, т.е.например полгода-год...т.е. в смену сезонов...но мне кажется все равно это ерунда...очередной развод на денежки...всё написанное строго ИМХО
  3. #43
    Получено: 25
    У меня компрессор внутри разлетелся вхлам поэтому я думаю что система стружкой забита по самое не балуй
  4. #44
    Беларусь
    ну тогда скорее всего ДА...ну так терять то всё равно нечего...я б посмотрел на свисток (дроссель)...дело 3 мин...тока аккуратно надо откручивать...и доставать тоже без фанатизма...дроссель просто вытаскивать...крутить и проч не надо
  5. #45
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от alexei99 Посмотреть сообщение
    выкачивается всё по любому, потом взвешивается отделяется масло фильтруется фреон и пересчитывается
    А не подскажешь марку и модель аппаратика, который все до грамма выкачивает?
    Я такой же хочу... А то все аппараты которые были, и простые и автоматические, не выкачивают все. Остается всегда немного.
  6. #46
    Получено: 25
    Обязательно вечером постараюсь посмотреть!
    Дроссель без фанатизма вынуть не удалоль ,обломился.Снял трубку,на входе серый налёт так что систему однозначно мыть
  7. #47
    Москва ВАО
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Была TEXA. Не выкачивала...
  9. #49
    Беларусь
    alex0881,
    наверно...но...повторюсь...у меня было тока несколько стружечек...а насчет дросселя не расстраивайся...он 3 коп стоит
  10. #50
    Получено: 25
    alex0881,
    У меня уже есть новый дроссель,но проблема в том что большую часть старого вынуть так и не смог.Наверное придётся трубку покупать
    У меня там очень много г...на было
  11. #51
    Беларусь
    да если промывать, всё равно ж к спецам...они вытащат...трубку покупать эт вряд ли
  12. #52
    Получено: 25
    Не факт что мыть спецы будут
  13. #53
    Беларусь
    ой, не знаю...я б не полез...эт вродь нана доставать радиаторчик, который в салоне, чтоб промыть...всю панель разбирать...хотя мот и ошибаюсь...бывает конечно и бюджетную промывку делают, без демонтажа...просто прогоняют фреон вродь какой то промывачный...но тож говорят вроде как мертвому припарка...потому как невозможно вымыть всё каку именно из этого радиаторчика
  14. #54
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    delta_pro, да ну, тычё..
    я писал цитату с форума про тяжелые случаи и промывку по полной программе
    всё правильно пишешь, в Мск замена радиатора печки- 17тыщ!
    не надо ничего курочить, я, правда, пустым недолго катался, поменял только осушитель и остальное в сервисе сделали..
    alex0881, прокатись до Автоматики тогда на Яузу. Джавдет вон из Бронниц на все встречи АЗЛК катался
  15. #55
    Получено: 25
    Джавдет не на красном АЗЛК с 2-х литровым реновским двигателем?
    Хотя наверное не он
  16. #56
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Паша ака Джавдет на Пассате
    встречи тогда у АЗЛыКа проходили
    по реанимации кондея чёта ты реально запарился, выколупывай остатки писюльки, вставляй новую, меняй осушитель и на заправку- все будет ОК
  17. #57
    Получено: 25
    Вы д
    Вы думаете мыть не стоит?
  18. #58
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    alex0881, процедуру промывки ты видел:
    замена фильтра - осушителя
    5. вакуумирование системы вакуумным насосом где - то 7 - 10 минут
    6. если видим что система герметична и давление не ползёт вверх, запускаем фреон в систему, до давления чтобы включился компрессор. (фреон марки R134A)
    7. Даём поработать 5 - 7 мин,тем самым фреон по системе собирает в себя всю влагу в силу его гигроскопичности, останавливаем компрессор, стравливаем избыточное давление из системы
    8. Вакуумируем опять около 7 минут, и так раза три для полной просушки системы, в идеале после этой процедуры нужно опять сменить фильтр-осушитель.
    1.5 см в диаметре отверстие в холодильной системе!
    В этом случае необходима вышеописанная просушка системы минимум три раза, замена масла в компрессоре два раза как минимум, фильтр - осушитель тоже раза два менять надо.
    имхо, перебор, да и не бюджетно ни разу
    если только материалы не халявные..
    лучше купи баллон, сними бардачок и испаритель обработай пеной для дезинфекции
  19. #59
    Получено: 25
    Я уже тоже так думаю.Грязь в компрессор не пройдёт и ладно!
  20. #60
    Беларусь
    это всё конечно красиво Vladimir_B5APT, описывает...тока нюанс...не знаю что там за кака в свистке у тя была, но...если б была стружка, то после такой промывки-лайт эта стружка всё равно бы гуляла по системе...и, как следствие, чз непродолжительное время твоя новый компрессор превратится в аналог старого...я не спец...так, собственные измышления...рискнуть канеш можно и бюджетной промывкой, но не факт что получится...но...скорее всего проц 80 будет всё норм (если не было стружки в свистке, а следовательно и в системе)...вобщем всё равно лучше к кандишникам подъехать, проконсультироваться...тока ухи не развешивать...уж они (не все канеш) любят лапшичку подвесить
    а испаритель пеной...это вообще другая история...к данной ситуации ничем не касательная...с таким же успхом можно было написать...ЛУЧШЕ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КУПИ
  1. Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:25
  2. Как слить ОЖ, промывка системы
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:10
  3. Промывка системы охлаждения двигателя
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 10:57
  4. Промывка системы охлаждения. Вопрос
    от Александр_ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 09:55
  5. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
