| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Старая лямда имела фактор времени 1,25 сек(при норме менее 1 сек). Пробег авто 160000 км. Решил поменять. Купил с таким же номером. Поменял. На новой фактор времени 1,99 сек. То ли я дурак, то ли слово ж......а пишется с двумя О. Чего умного посоветуйте??????. Или Бош то же хренью торгует?????
https://passatworld.ru/images/icons/icon8.png
, VAG COM
Хм даже незнаю у самого 1.56сек ,купил новый л.з валяется уже месяц тоже бош после завтра поменяю отпишусь ,что вышло,возможно косячный л.з .
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
fibonathi, а 32 что показывала и показывает?
Сева, 32\1 - 0+0,6
32\2 - 0 + 1,6
это сейчас.
Завтра еще покатаюсь, выложе чего намерил. А по поводу чего было, не записывал. но по памяти 32\1 - -2,0
32\1 - около 0
, VAG COM
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Люди, извините что вмешиваюсь, но чтобы не плодить тем хочу спросить как правильно посмотреть и в каких группах про лямбды, как первую посмотреть и как вторую? у меня изредка появляется ошибка о снижении эффективности катализаторов, решил начать с малой крови. Сегодня посмотрел 33 и 43 группу, но не знаю правильно ли логи снял. Выкладывал в соответствующей теме, но выложить посмею и здесь. Подскажите пожалуйста что не так делал все переделаю и выложу на проверку.
Student, По AZG у меня данных нет. Есть по AZG. Если надо - скину в личку.
Student, По AZМ у меня данных нет. Есть по AZG. Если надо - скину в личку.
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
АнатоличЪ, Вот и я думаю - зачем . https://passatworld.ru/images/icons/icon8.png
Все было ОК, проблем ни каких, только тест первой лямды не проходил. Поменял, завтра пойду старый ставить и новый на Бош повезу здавать, ругаться с ними............ Просто хотел посоветоваться , может я чудак на букву м и чего то не так делаю.
, VAG COM
АнатоличЪ,
Тест 04-34 не проходил. 34 это тест старения первой лямды.
Перелопатил всю камасутру, немцы пишут что фактор времени должен быть меньше 2,5 сек. Возникает вопрос почему тест лямды не проходит?
Ошибок вообще ни каких нет.(все остальные тесты ОК)
Смысл действий - чтобы тест первой лямды был ОК.
А по поводу покатайся - пол дня катался, не прошел.
В readiness у тебя сейчас что написано по ЛЗ?
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
Еще покатайся - он тестится в определенных режимах.
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
fibonathi, номер лямбды, по бошу, какой?
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
fibonathi ты меня вчера подхлестнул ,я сегодня поменял Л,З ошибок тоже небыло ад0.6 мильт доходил иногда до 1.2 ,фактор времени 1.56сек ,заменил на бош 258 007 090 ,спецом несбрасывать ошибки т.е. обученные значения ,фактор времени показал 1.991сек, потом сбросил сразу показал 1.25сек тест пока пишет отключен ,но это всетаки лучше чем 1.56 ,авто заметно резвее стало ,хотя и до етого нежаловался, пока поработало на хх где то пол часа, езда до дома 3км ад0.6 мульт0.8,покатаюсь посм ,что тест напишет я думаю все норм ,хотя бывает всекое.
Результат.
Старая 1,25,новая 1,50 (нахрена менял спрашивается?). Норма для AWM 0,5 - 2,5.
Старая отходила 160000км, убеждаю себя что пора было менять.
Пришлось скидывать клемму АКБ, иначе тест не запускался.
На ходу не проверял, достала меня эта лямда. Проеду - отпишусь.
Спасибо за помощь.
, VAG COM
dimer,
fibonathi, По расходу топлива изменения есть?
fibonathi, я не знаю чем они отличаются. Но все равно спасибо за то что выложил.
ИГОГО (подводим итоги)
Все очень субъективно но
вроде как по динамичнее стала
расход вроде уменьшился % на 5
вроде как двигатель потише стал работать
В общем можно было и не менять.
, VAG COM
ИГОГО (подводим итоги).
Все очень субъективно,но вроде динамичнее стала, расход вроде % на 5 уменьшился, двигатель работает вроде потише и быстрей прогревается. Может это и от того что мозги сбрасывал.
В общем можно было и не менять, наверно.
, VAG COM
fibonathi, будь другом подскажи куда лезть что мерить и каким образом. У меня периодически на трассе загорается ошибка по эффективности ката. Хочу для начала проверить живы ли лямбды. Какие группы смотреть по первой и какие смотреть по второй? Очень уж не хочется менять кат![]()
