Подскажите по нахождению дачика G28
    Смущение Подскажите по нахождению дачика G28
    Ситуация такая
    Иногда при заводе двигателя загорается EPS обароты 1200 и не падоют
    Ошибка -Недоставерный сигнал дачика .......G28 спорадическая
    Вот хочу контакты почистить .
    Или сразу замена ?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Тема БАЯНИЩЕ
    ДПКВ G28
    1. Снимаем бочок охлаждающей жидкости G12 (три самореза)
    2. Отсоединяем разъем ДПКВ см. рисунок
    3. Для первого раза необходимо снять масляный фильтр (ничего страшного выльется где-то 100 грамм масла), не забудьте подстелить ветошь, тряпки ... Для второго раза я думаю можно обойтись при помощи маленького зеркальца.
    3. Справа от масляного фильтра внизу (по диагонали на юго-восток) находится датчик. Берем торкс-30, при помощи переходника на отвертку не получилось, т.к. сильно был затянут болт. Пришлось воспользоваться инструментом с набора - торск-30, удлинитель и ручка, но не трещотка. Откручиваем болт крепления ДПКВ (зеленая стрелка) и немного пошевелив его вытаскиваем с посадочного места.
    4. Протираем место вокруг посадочного места, аккуратно чтобы ничего не попало вовнутрь.
    5. Ставим на место новый, затягиваем болтом.
    6. Тянем проводку, и подсоединяем разъем.
    7. Не забываем долить масло.
    Спасибо за разяснения .
    Всетаки думаешь не контакты?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Q3D_ALEX, +100
    , VAG COM
    NikNik, блин писать деже не хочеся, поиск ответит на твои вопросы. Ищи "ДПКВ, датчик G28" тут уже мемуары написаны.
    Контак умерает очень редко, чаше умерает сам датчик.
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
